Текущее время: 11 май 2024, 22:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
elmont33
Заголовок сообщения: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 23 сен 2014, 11:54 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 10:39 Наличности на руках: 20.16
Сообщения: 141 Откуда: магадан
Аппарат MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) При нажатии кнопки ВКЛ ни какой реакции. Сразу устранил типовуху с кондером PC545 в КЗ. Кондер был потресканый и замкнутый, но ситуация не изменилась. На кнопке при подаче питания напряжение поднимается до 1.3 В и тут же падает до 0,4-0,3. Мульт KB3930QF. Кнопка звонится напрямую на 27 ногу. Скачал даташит и схему LA6757P. На 122 и 123 ногах кварц должен быть и генерация на них, но ни кварца ни генерации, хотя место под кварц есть и оно, судя по фоткам из интернета, пустым и должно быть. Мульта подкинуть пока нет в наличии. Посоветуйте, что еще проверить на нем, чтобы понять работает он или нет. Само собой питание 3,3 В есть на 9,22,33,96,111,125 и 67 ногах есть. Сопротивление между кнопкой и корпусом на 20 МОмах ничего не показало.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 23 сен 2014, 14:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,621.16
Сообщения: 4195 Откуда: N. Novgorod
конечно мульт в первую очередь, ну прошейте мультовую для очистки совести
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 23 сен 2014, 17:26 |
достал плату специально, на Y5 нет ничего до замыкания 9 ноги FCP1 на землю, уровень на кнопке постоянный 3.2в после подачи питания
elmont33
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 24 сен 2014, 02:11 |
ruv9 нога на питании у него. Но мысль понял, спасибо. ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- Поднял 27 ногу, которая на кнопку идет. 0,7 В на ней. С мультом протупил...оказывается есть у меня новый 3930QF... Заменил. Те же 0,7 В на кнопке...чувствую не туда копаю... ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 48 секунд: ---------- Compute писал(а): Если есть все условия для старта,как отписывал ранее товарищ Ciber SLash 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. а старта нет,то мульт труп... 1.Основной пока не трогал, с напругами разобраться бы, Питание есть, кварца нет, на пятой ноге флеши какие-то импульсы есть, на 6 ноге красивая генерация 2.Схемы нету, но если ориентороваться по схеме LA6757P, то нету. 3.Схемы нету, но если ориентороваться по схеме LA6757P, то нету 4.Опять же опираясь LA6757P, 0В 5,6 наверно, нет смысла пока проверять... Может кто посоветует схему более менее похожую по составу ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- ruv писал(а): достал плату специально, на Y5 нет ничего до замыкания 9 ноги FCP1 на землю, уровень на кнопке постоянный 3.2в после подачи питания не посмотрите, какая флешь мульта стоит ? У меня SST25VF512 и она паянная кем-то до меня.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 24 сен 2014, 07:18 |
1. флеш мульта на моей MX25L512, мульт 3930QF A1 2. 9 гога это PW_SW на разъеме подключения шлейфа с кнопками(нет у меня самой платки) 3. не знаю, что вы там смотрите, но кнопка идет напрямую в 115 ногу мульта
elmont33
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 21 ноя 2014, 09:04 |
Вернулся к этой плате. Итак: TPS51125 нет дежурки. Есть Vreg 3.3 и 5 вольт, Vref тоже в норме 2 вольта. En 3,3 вольта. ENTRIPы в нулях. Нашел управляющие ими полевики. Отпаял . Дежурка поднялась. Я со схемой-то не супер, а без схемы вообще затык. Я правильно понимаю, что плясать снова надо вокруг мульта, так как с него управляются ENTRIPы ? Смотрел даташиты на MX25L512 и SST25VF512 (паянная была уже до меня ) . Пришел к выводу, что взаимозаменяемые. Правильный вывод ? Масса примеров, когда после устранения типовухи с кондером, у людей ноут просто запускался. Потому и грешу в первую очередь на паяную флешь биоса. И гляньте, у кого есть возможность обвязку флеши. Может на жале что-то унесли, когда паяли ее.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 22 ноя 2014, 00:56 |
всё на месте шейте оба, поменяйте на всякий мультовую
muji
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 22 ноя 2014, 02:46 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
elmont33 писал(а): Вернулся к этой плате. ENTRIPы в нулях. ENTRIP 1 и 2 должны быть 0 в если 1в то идет отключение дежурки.
elmont33
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 22 ноя 2014, 06:43 |
mujiотпаял полевик от 6 ноги TPS51125. На 6 ноге появился 1 вольт и появились 3,3 вольта. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: ---------- Нашел схему, которая вроде как подходит по распиновке мульта хоть он и другой. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 48 секунд: ---------- Compute писал(а): Если есть все условия для старта,как отписывал ранее товарищ Ciber SLash 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. а старта нет,то мульт труп... Ну давайте по науке. Всегда было проблемой для меня несовпадение названий из этих пунктов со схемой. 0. Биосы разные прошивал, в том числе и предложенный последний комплект. 1. Питание есть, с кварцем беда...на тех ногах, что по схеме 122,123 кварц отсутствует, ну и генерации там нет. При подаче питания на мнгновение проскакивает пакет на флеши и потом тишина. 2.AC_IN# на 75 ноге есть 3,3 вольта. 3.Не нашел LID_SW#. Есть просто LID# на 117 ноге и на ней 0 вольт. 4.На 99 ноге есть RSMRST# и на ней 0 Вольт. На 37 ноге EC_RST# и на ней 3,3 вольта. На 2 ноге KBRST# и там тоже 0 вольт. Какой вывод вместо EC_RSMRST# надо смотреть, я не знаю. 5. Не нашел ON/OFFBTN#. Кнопка идет на 115 ногу PWR_SW_KEY# и на ней при нажатии кнопки 3,3 вольта падают на 0. PBTN_OUT# тоже нету. Предполагаю, что трансляция должна быть на 95 PM_PWRBTN# или на 121 BT_PWR_ON#. И там и там 0 вольт при нажатии. 6. 110 и 112 ноги. По нулям. Или схема все-таки не совпадает или....что или ? Те ноги, что с 0 вольт, прозванивал на корпус. Ничего не назвонил. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды: ---------- ruv писал(а): всё на месте шейте оба, поменяйте на всякий мультовую прошил без изменений. Поменять не оказалось на что. Даже из того, что есть в ремонте , не откуда снять.
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 22 ноя 2014, 10:35 |
По порядку: 2.AC_IN# на 75 ноге есть 3,3 вольта. должен быть 0, т.к. сигнал с # 3.Не нашел LID_SW#. Есть просто LID# на 117 ноге и на ней 0 вольт. это он и есть. должен быть высокий, 3.3В 4.На 99 ноге есть RSMRST# и на ней 0 Вольт. На 37 ноге EC_RST# и на ней 3,3 вольта. На 2 ноге KBRST# и там тоже 0 вольт. Какой вывод вместо EC_RSMRST# надо смотреть, я не знаю. RSMRST# должен быть 3.3В. EC_RST# это EC_RSMRST# 5. Не нашел ON/OFFBTN#. Кнопка идет на 115 ногу PWR_SW_KEY# и на ней при нажатии кнопки 3,3 вольта падают на 0. это оно и есть PBTN_OUT# тоже нету. Предполагаю, что трансляция должна быть на 95 PM_PWRBTN# или на 121 BT_PWR_ON#. И там и там 0 вольт при нажатии. PBTN_OUT# это PM_PWRBTN#
siberian
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 22 ноя 2014, 16:46 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): RSMRST# должен быть 3.3В. EC_RST# это EC_RSMRST# Немного не так! RSMRST# это EC_RSMRST#, а EC_RST# это RESET мульта... MSF113 писал(а): должен быть 0 В эту сторону, т.е в сторону чарджера и нужно смотреть... Правда утверждать, что там обязательно должен быть 0 нельзя - схема другая, ШИМ чарджера другой...
elmont33
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 22 ноя 2014, 17:03 |
siberian это по поводу AC_IN вы говорите ? Прокомментируйте большее колличество сообщений, пожалуйста. Из-за разницы во времени не получается нормально поговорить, поэтому хочется увидеть больше информации для обработки. Я сейчас уже дома и почти ночь. Конечно, по схеме сейчас посмотрю, где AC_IN и где чарджер. Но плату возьму в руки уже только в понедельник и следующий вопрос задам тоже в понедельник. Прочтете Вы и ответите ,когда я уже опять буду не на работе. Поэтому хочется в понедельник проверить как можно больше. Не помню, какой чарджер на моей плате, но по схеме, выложенной мной выше, сигнал AC_IN# подается с 11 ноги MAX8724 под названием ACOK. Он точно должен быть низким ?
Последний раз редактировалось elmont33 22 ноя 2014, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 22 ноя 2014, 17:15 |
elmont33 писал(а): это по поводу AC_IN вы говорите ? про него... elmont33 писал(а): Но плату возьму в руки уже только в понедельник а у меня её вообще нет... смотри кто там чарджером работает, смотри DS на него и поймёшь, сколько должен быть AC_IN... Если на AC_IN правильный уровень, то мульт должен поднять SUS_ON и тем самым запустить ШИМ дежурки. Ну а уж дальше всё остальное...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 24 ноя 2014, 15:08 |
elmont33 писал(а): Поднял 75 ногу мульта. Стало 0,7 вольта. Делать это не было никакого смысла - напряжение ACOK правильное... Проблема может быть в мульте или его прошивке...
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не включается Добавлено: 02 дек 2014, 16:24 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
elmont33 писал(а): Аппарат MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) При нажатии кнопки ВКЛ ни какой реакции. Сразу устранил типовуху с кондером PC545 в КЗ. Кондер был потресканый и замкнутый, но ситуация не изменилась. Типовуха подтверждается )) Правда кондер был как новый Долго пришлось искать его, выкладываю фотку с местоположением, расположен с обратной стороны от процессора http://www.foto-pic.ru/img/2014-12/02/z ... l5ud0b.jpg
