MSI U135DX чудеса с питанием от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=25036 |
sphinxxx [ 04 окт 2014, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI U135DX чудеса с питанием от АКБ |
Бук стартует от зарядного. От АКБ нет инициализации. АКБ заряжен до 11.78В. При питании от АКБ все напруги занижены примерно на 0.15-0.3В. Но самое интересное что при включении напряжение на АКБ возрастает(!) до 12.25В. Как такое может быть? Схемы нет, печально. |
pashok46 [ 06 окт 2014, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI U135DX чудеса с питанием от АКБ |
11.78 В разве достаточно для старта? |
sphinxxx [ 06 окт 2014, 16:28 ] | |
Ну сам аккум на 11.1В, на нем самом написано. Значит полностью заряженный будет около 12-ти. По ходу TPS51125 дурит, в среду будет, поменяю - отпишусь. P.S. Сейчас, кстати напруга на аккуме чуть больше 12В... |
sphinxxx [ 16 окт 2014, 18:01 ] | |
TPS51125 поменял, но ничего не изменилось. На аккуме 12.28В, столько же приходит на VIN 51125-го. На выходах VREG5 и VREG3 соответственно 5 и 3.3В, но при включении падают до значений 4.87В и 3.15В соответственно (то есть значения становятся такими же, как на VOUT5 и VOUT3). Коротышей по VOUT5 и VOUT3 нет. На всякий случай подал соответствующие напряжения на эти выходы, замерив ток. По 5В ток потребления 120мА, по 3В ток потребления 280мА. Это нормально? Также отличаются значения на входах и выходах демпферных индуктивностей: при питании от сети на входе напряжения меньше, чем на выходе (впрочем, это и понятно), а вот при питании от аккума значения одинаковые. Я чего-то недопонимаю? Схемку бы, но вроде как нет их в природе? (( Ребят, помогайте, этот бук скушал моск... По даташиту TPS работает в диапазоне 5.5-28В... Осциллографа нет, посмотреть бы выходы на индуктивностях... |
sphinxxx [ 23 окт 2014, 11:58 ] | |
Вот нашел его схему у буржуев. Курю. Пароль ERC ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 15 секунд: ---------- Ну, в-общем все номиналы в норме. Также напруги на шимке не меняются при подключении СЗУ, кроме конечно выходных 3V-5V. Еще смущает VBST, оно при подключении сетевого повышается на около 0.1В, это нормально? Шимка может быть бракованная? Мне вроде брака еще не попадалось... ---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ---------- В этой теме (viewtopic.php?f=60&t=22046&hilit=%2Atps51125%2A) у человека тоже нестарт и также занижены выходы 3-5В. Но проблема не решилась, клиент забрал ноутбук. |
vladof [ 11 апр 2017, 17:30 ] | |
а что за пароль на pdfник |
sphinxxx [ 11 апр 2017, 17:44 ] | |
vladof писал(а): а что за пароль на pdfник sphinxxx писал(а): Пароль ERC
maloy2k4 [ 21 июн 2019, 02:14 ] | |
Чтобы закрыть данную тему, ситуация точно описанная как у автора при работе от акб нет инициализации. все напряжения проседают на 0.15- 0.2 вольта. решение которое была конкретно в моём примере, вышли из строя 2 танталовых конденсатора позиционные номера ec2 и ec3. Платформа MS-N0141 ver: 3.0 |
ger1977 [ 21 июн 2019, 02:57 ] | |
я тоже на днях асер делал, от акб без инита,под нагрузкой от БП рубиться.. Заменил всеми проклятый NEC/TOKIN на танталы и проблема ушла. Так что ТС смотри в сторону кондёров |
