насколько понял я - ноут на оп - MSI китайской сборки. принесли с 2мя оторванными USB с правой стороны, не включается. почистил, заменил, пропаял оба разъема. ноут стартанул при подключении флешки уходит в защиту. причем оба разъема ведут себя одинаково - начинает звониться четвертая нога на землю. обвязку вокруг звонил - все вроде в норме. схему нашел только на 1 ревизию такой платы, по ней видно, что все три разъема usb напрямую завязаны с южным мостом. южник - intel fw82801fbm
куда копать, подскажите. может ли быть мост?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
LIXLETTY
Заголовок сообщения: Re: Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, comteh и гости: 10
