MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=27758 |
paulleshchenko [ 02 янв 2015, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения |
При включении ноут стартует но изо нет на матрицу и на внешний моник. Дежурка появляется только после включении (странно) юг чуть теплый север греется. Батарейка 3,01в. Питание проц 1,22 дежурка 5,02 и 3,33 оперативка-1.85 PL3-1.25 генерация на Y3 час кв есть, питание биос 32 пин 3,33в, шлейф мартицы прозванивал. ---------- Добавлено спустя 40 минут 17 секунд: ---------- на разъеме LVDS питание инвертора 19,27 а вот +3V_LCD нету при включении моргнет 0,03-0,15в и в 0 |
hardhaker [ 05 янв 2015, 05:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения |
paulleshchenko писал(а): север греется на этой плате за вывод изо отвечает север RS690. Пробовали прогреть? Должен реагировать. |
paulleshchenko [ 06 янв 2015, 16:52 ] | |
hardhaker писал(а): Пробовали прогреть? Должен реагировать. пробовал 370 град 30 сек не помогло 370 град 1 мин не помогло что прокачать нужно, могу но если бы знать что поможет, а то на абум не охота чип жарить ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- про прогреве чип разогрелся до 160 град |
hardhaker [ 06 янв 2015, 21:17 ] | |
ну может же север вообще сдох... поэтому и не реагирует ![]() |
bupc1 [ 06 янв 2015, 21:23 ] | |
SB600 тоже частенько дохнет и на прогрев реагирует.Движение на LPC есть? |
paulleshchenko [ 15 фев 2015, 14:13 ] | |
BR-AD-ADJ-pin 20 -1.03v PWR_INVERTER pin 40,39 -19.05v BL-ON pin 17 -0v +3V_LCD-pin 1,2 -0v I2C_CLK pin 27 -3.33v I2C_DATA pin 28 -3.33v +3VRUN pin 30 -3.33v |
kinoxa [ 15 фев 2015, 17:36 ] | |
На прежим плата может стартануть, ставка на север. |
paulleshchenko [ 07 мар 2015, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения [РЕШЕНО] |
прокачал север, подпаялся к LPC (PTI8), заменил планку памяти все заработало. |
