Текущее время: 21 ноя 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 18:20
Добрейшего всем!
есть пациент в молчащем состоянии.
EC здесь KB9028.Ориентриуюсь по аналогии со схемой LA-9631.
от кнопки на 114 ногу ЕС сигнал в виде падения с 3 до 0 есть.
но ничего не происходит.
от шима дежурки есть лдо 3 и 5 вольт.
на биосе питания нет.
смущает EC_ACIN (110) 0B и LIDSW (115) 0B.
без схемы сложновато найти , откуда пляшут эти сигналы.
 Заголовок сообщения: Re: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:29
Вполне возможно другие ноги используются.
Первый сигнал смотреть на чарджере.
Второй - найти датчик и замерять, непосредственно на нем.
А потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:12
чарджер здесь bq24737, на пятой ноге 0 В- вроде как, с инверсией означает ок
вот это как раз мне кажется не совсем простой задачей
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:39
LID# на первой ноге U5 и на 53 ноге мульта
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:52
U5 - пятиножка с обозначением АЕ.
почему-то на всех ногах (5-я по моему питание) по нулю.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:42
Было что-то похожее - обычный датчик холла.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:13
питание-то должно на него приходить
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:22
видимо, датчик холла эта трехнога UB1, а U5 это логическая схема
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 22:12
Ну а чего гадать, возьмите отвертку, магнит и проверьте.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 11:23
собственно проблема в том, что на датчик не приходит 3В.
контакт питания не вызванивается ни с 3VALW ,ни с какого разъема
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:14
подал 3в на 53 ногу
нет ли у кого наименования ножек эдешнего мультика
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:41
поставил новый мультиконтроллер KB9028, на этой плате не прошивается
может разводка ksi отличается
прошил на другой нормально. прошивка с официального сайта.
все-равно молчит.
хочу спросить - в режиме ожидания до нажатия кнопки должны быть напруги на дросселях ?
вызвонил, что на lid-датчик питание должно приходить с 3х-вольтового дросселя дежурки,
но его и нет. Как бы без 3В не будет пассивного lidsw# и реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:06
На дросселях - силовые напряжения, есть не всегда, зависит от того, как реализовал разработчик.
Но у шима дежурки, есть еще и линейные преобразователи на 3 и 5В (т.н. LDO). Вот они быть должны.
Для снижения энергопотребления, часто, при работе от батареи, отсутствуют и LDO. Но там схемотехника появления напряжений подвязана к кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:11
vldmrdnpr писал(а):
На дросселях - силовые напряжения, есть не всегда, зависит от того, как реализовал разработчик. Но у шима дежурки, есть еще и линейные преобразователи на 3 и 5В (т.н. LDO). Вот они быть должны.
спасибо за верный слова, но кое-что я уже указал
 Заголовок сообщения: Re: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:19
посмотрел все ножки мульта , вроде нормально
во всяком случае анализаторских способностей не хватило
поэтому решил идти кривым способом
припаял у мульта только ноги, связанные с питанием и прошивкой через устройство Вертьянова
и получилось, что все шьется и читается
подключая остальные ноги, вышел на дефект-
утекшая конденсаторная сборка у разъема клавы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 (MS-16J51) Нет инициализации
в форуме MSI
Денис07
15
6011
06 ноя 2018, 09:02
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ge62 (ms-16j51 ver:1.0) нужна схема либо опознать элемент
в форуме MSI
skazochnik
20 июл 2020, 15:21
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j5 (GE62) (ms-16j51) Проблема с заменой матрицы.
в форуме MSI
montekristo
01 июл 2020, 19:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 (MS-16J51) Помогите опознать ШИМ
в форуме MSI
hobik
12 ноя 2020, 21:01
hobik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ge62 6qe (ms-16j51 1.0) Не видит дискретку
в форуме MSI
Lev_Grishenin
25 янв 2021, 11:40
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, oleg1907 и гости: 11
