Текущее время: 21 ноя 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: GT70 (Видеокарта MS-1W051) Калится новый чип
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 13:28
Здравствуйте, уважаемые.
Пришел ноут, в диспетчере устройств только процовое видео.
Погрел видеочип (N13E-GS1-A1), не доставая видюхи - видео появилось.
Заказал с партса, заменил, проверил на бублике - всё нормально, отдал клиенту.
Через день клиент приносит снова без дискретного видео в диспетчере.
Подул - безрезультатно. Достал плату видеокарты из слота - слот грязный, на сладкий чай похоже, электролиза нет.
Заляпаны контакты питания.
Немного почистил, вставил - появилась в диспетчере.
Запускаю игру (на которой и вылетело оба раза) - MSI Afterburner и AIDA64 в один голос утверждают, что температура видюхи (именно дискретной) от 50 до 60, а на трубах (в т.ч. у радиатора) палец держать невозможно. По ощупи - больше 80.
Немного поиграл - комп улетел в синий экран, после загрузки видео снова нету.
Снова достал-вставил в слот - снова появилось. На этот раз не чистил. И так по кругу.
В наличии контакта уверен - прозванивал.
Клиент утверждает, что первый раз было именно так же. Играл-играл, синий экран и нет видюхи.
Может быть, проблема не в чипе?
Или это типовая неисправность чипа и партсдирект снова лажу прислал?.. Больше этого чипа ни где нету, только от китаёз заказывать.
Помогите советами, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: GT70 (Видеокарта MS-1W051) Калится новый чип
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 13:52
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В питании вот такие драйверы MPS86963UT стоят?
Если да, снимай и пропаивай их по новой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:07
Есть такие, 5шт стоит. Снял (замучался жутко), пропаял нормально, посадил. Проверил все пайки под мелкоскопом - всё классно.
Видюхи в системе нет...
Напряжения на 4 дросселях (замкнуты меж собой) +0.8в, на пятом +1.56в.
Сопротивление на 4х спараллеленных около 1.5ом. На 5м около 50ом.
Пробую щас еще чип прогреть на станции до плавления - я ключи снимал на станции, феном побоялся сильнее греть, а на обычной температуре не снимались.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:43
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Давай свою историю расскажу с такой же видяхой.
Принесли с дефектом, просто при подключении БП уходил в КЗ.
Нашел один пробитый MPS86963UT.
Заказал, заменил дохлый.
Ситуация изменилась - при включении начал уходить в КЗ.
Наткнулся на НБ1 на тему, пропаял ВСЕ эти драйверы - не помогло.
Снял ВСЕ драйверы, запаял обратно - заработало.
На Dell с таким же видео подобный ремонт помог (не у меня). Он вываливался в BSOD.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:15
Не мой день сегодня явно...
Пока булькал чип - даванул сильно, шары слиплись, по питанию в КЗ ушел.
Заказал трафарет на чип. Ждем до месяца...
Просьба тему не закрывать, чую, что будет продолжение. Сам закрою если что в любом случае, открытых за собой стараюсь не оставлять.
 Заголовок сообщения: Re: GT70 (Видеокарта MS-1W051) Калится новый чип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:28
Приходил мертвый чип.
Бросил на видюху старый чип - всё вернулось как было.
Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-1W051(видеокарта)) Ищу фото
в форуме MSI
Черномор
14 дек 2015, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
7044
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (MS-1W051 VER:1.1) Видеочип греется до 100С
в форуме MSI
dmitry_ds
19 июл 2017, 17:41
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 0ND-279RU (MS-1W051 ver:1.1) В винде код ошибки 43
в форуме MSI
AndreyAKK
25 июл 2020, 22:38
AndreyAKK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
10090
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
