MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=33837 |
hovik [ 30 июн 2015, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото |
Приветствую Очень нужна фотка этого участка, если у кого завалялось хелп. |
hovik [ 01 июл 2015, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото |
Раз уж нет ни у кого, изложу суть вопроса. Нет напряжения +1,8VRUN, судя по схеме он формируется на мофсете PQ33. На мофсете отсутствует сигнал +1_8VRUN_ON, который формируется на транзисторе PQ36. На котором в свою очередь отсутствует сигнал GPU_PWERGD(низкий уровень около 0,67в) - Power good шим TPS51117 PU9. На выходе шим TPS51117 PL6 напряжение 0,96в, т.е шим работает исправно, но почему не выдает нормальный PowerGood? |
MSF113 [ 01 июл 2015, 12:57 ] | |
Так PG обычно открытый исток. Он замыкает эту линию на землю, если power не good. Т.е. не обязательно ШИМ виноват. |
hovik [ 01 июл 2015, 13:53 ] | |
MSF113 писал(а): Так PG обычно открытый исток. Он замыкает эту линию на землю, если power не good. Т.е. не обязательно ШИМ виноват. Тогда где формируется сигнал GPU_PWERGD? |
MSF113 [ 01 июл 2015, 13:53 ] | |
посмотри по схеме уже |
hovik [ 01 июл 2015, 14:05 ] | |
Схему я уже всю перелопатил, 6 нога PU9? |
MSF113 [ 01 июл 2015, 14:15 ] | |
Ищи куда ещё по схеме идет GPU_PWERGD. На PU1 например еще приходит. А подтяжка к 5В PR144. |
hovik [ 01 июл 2015, 14:38 ] | |
блин не могу найти PR144, скорее всего резистор находится на том участке(где произошел взрыв на макаронной фабрике) на первой фотке ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Опять вернулся к тому что нужна фотка. |
MSF113 [ 01 июл 2015, 14:40 ] | |
Наверняка рядом с PU1 стоит. |
shat [ 01 июл 2015, 14:42 ] | |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 2 минуты назад Наверняка рядом с PU1 стоит. Да его наверное можно в любом месте припаять... |
hovik [ 01 июл 2015, 15:05 ] | |
Подтянул резистор на 10кОм от линии +5VRUN, те же грабли. |
