Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: MSI U135DX (MS-N014) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 16:35
Пришел с проблемой "не включается". Не было дежурки, заменил TPS51125. Ноут включается, есть изображение, но не видит HDD (в BIOS NotPresent). Подставлял другой - тоже самое. На шине SATA шевелений нет, питание 5В присутствует (3В похоже не разведено). Все упирается в хаб?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U135DX (MS-N014) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:48
Скорее всего. Следов залития не обнаружили? Ноутбук до вас кто-нибудь пробовал ремонтировать? Если снимался мост, могли недосадить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 14:12
Получается хаб. А на шине sata разъем odd шевеления есть? Для уверенности - по usb шине все работает? проверить кварц по данной шине.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 14:56
Следов залития нет. Ноут не ковыряли до меня. Привода нет по определению. USB работает. Напряжение 3В должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 22:13
Нет, только 5в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
6100
14 сен 2015, 22:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует
в форуме MSI
vcr357
16 май 2018, 14:34
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u135dx (MS-N0141) КЗ на входе
в форуме MSI
deadmaxpayn
08 авг 2019, 21:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U135DX (MS-N0141 ver:2.1) не включается -залитик
в форуме MSI
And9
16
5233
19 июн 2016, 19:06
And9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wind U135DX (MS-N0141 ver.3.0 (Intel Atom N570)) Ищу Биос
в форуме MSI
Tr@ncer
2124
26 мар 2019, 02:49
Tr@ncer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
