GT683 (MS-16F21) Нет загрузки. POST 00. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=38231 |
Mihalis [ 06 ноя 2015, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | GT683 (MS-16F21) Нет загрузки. POST 00. |
Принесли аппарат после ремонта в стороннем СЦ. Расплавлен шлейф платы включения. Ноутбук включается, присутствуют все напряжения. Пост карта показывает 00. Схемы в инете не нашел. Собственно вопрос: Как я понял контакты платы управления идут непосредственно в мульт. Раз запуск присутствует, и напряжения в норме, мульт 3930QF A1 можно исключить. Остается хаб 82HM67/ Биос хаба и мульта шил. |
ivawka9028 [ 07 ноя 2015, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT683 (MS-16F21) Нет загрузки. POST 00. |
карта gtx560m,если нет инициализации,попробуй найти заведомо рабочую подкинуть у них часто карты выходят из строя особенно этой серии |
sergey_248_38 [ 08 ноя 2015, 00:02 ] | |
Mihalis писал(а): Раз запуск присутствует, и напряжения в норме, мульт 3930QF A1 можно исключить. Остается хаб 82HM67/ для начала проверить видео на внешний монитор |
Mihalis [ 12 ноя 2015, 10:52 ] | |
Карту проверял на другом ноутбуке, так же как и ставил рабочую. Не в ней проблема. Подключал через VGA - результат 0. Пред история: разбирался он сторонним СЦ для перепайки питающего разъема. Судя по всему шлейф платы управления на ходу (или криво) включили и спалили. Хаб заказал, по результатам отпишусь. |
