MSI U90 проблемы с сеткой https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=4102 |
kds [ 18 сен 2011, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI U90 проблемы с сеткой |
мать MS-N0111 ER:1.0 после грозы, умертвило сетевку RTL8102E, мульт KB926QF С0 и юг GBM махнул всё кроме сетёвки, мульт поставил KB926QF D3 - аппарат работает, грузит винду и всё ему хорошо но после установки сетевого чипа наблюдаю зависон на посте - картинка МСИ и всё висит чего делал: - все напруги - в норме - отзвонил дороги до юга, юг махнул ещё раз, проверил все кондёры по пути - в норме - клокер жив, клокает - кварц на всякий махнул, кварцует - ресет присутствует..... - сетевки 2 штуки ставил у кого какие мысли будут? может ему не родной мульт не нравится? |
Rom [ 20 сен 2011, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI U90 проблемы с сеткой |
EEPROM'ку сетевки шил? |
MSF113 [ 20 сен 2011, 09:17 ] | |
На ноутбуке1 пробегало, что C0 только на C0 нормально меняется, но там говорилось про Acer и HP и совсем включаться не хотело. |
kds [ 20 сен 2011, 16:49 ] | |
Rom писал(а): EEPROM'ку сетевки шил? нетуть здесь таковой |
kds [ 20 сен 2011, 16:52 ] | |
MSF113 писал(а): На ноутбуке1 пробегало, что C0 только на C0 нормально меняется, но там говорилось про Acer и HP и совсем включаться не хотело. честно говоря я и не помню кто изначально рос, вродь он, а может и E0 он давненько уже в мусорку улетел, а в схеме 3310 написанно... просто мать запустил сетёвки не было, ну и отложил её до лучших времён, ща пришла да не пошла :) |
Astat [ 22 сен 2011, 09:41 ] | |
после сетвой карты на выход трансформатора LAN никакого буфера нет? И сам трансформатор проверяли? |
