Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: msi cx640mx (Pegatron a15hc) Пропадает звук
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 20:46
Ноутбук MSI CX640MX в последнее время стала выявляться проблема со звуком. А именно время от времени пропадает НА ВСТРОЕННЫХ КОЛОНКАХ (при прослушивании через аудио разъём такой проблемы нет). Что бы опять появился нужно сделать одно из следующих действий:
1 Перезагрузить аппарат (причем в момент "завершения работы" Windows'а звуковое сопровождение резко появляется)
2 Передернуть наушниками аудио разъём под них.
3 N-ое время поиздеваться над бигунком регулировки громкости в треи.
Вариант присутствия вирусов отпадает. Перестановка системы не помогла. Чистка материнской платы изопрапиловым спиртом тоже не дала результатов. Дефектов на плате не обнаруженно. Кто что может посоветовать по этому поводу?
ЗЫ
А, вот еще что! При при убавленном (до 20%) звуке такой проблемы не наблюдалось, пока!
 Заголовок сообщения: Re: msi cx640mx (Pegatron a15hc) Пропадает звук
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 21:29
Попробуйте динамики подкинуть
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 21:35
Не понял. Куда подкинуть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 01:21
В смысле другие подклбчить, вместо родных
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 01:39
скорей всего CX20671-11Z того, этого. попробую поменять о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 17:37
материнка такая же как использовали в dns. Там это типавуха. Помогает замена микрухи conexant.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 08:58
Замена звукового кодека решает данную неисправность. У этой платформы это типовая болячка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
4632
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HC (Pegatron A15HC) Сброс частот в играх
в форуме DNS
motoandrei
07 окт 2024, 10:36
motoandrei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
2833
18 июн 2017, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу
в форуме DNS
lordoomon
08 июл 2015, 17:21
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 18
