X600-246RU (MS-1691) отсутствует звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=4469 |
zheka_f [ 19 окт 2011, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | X600-246RU (MS-1691) отсутствует звук |
X600-246RU (MS-1691) WinXP, Win7 устройство есть, драйвер устанавливается - звук отсутствует напрочь и на встроенных динамиках, и на наушниках. Динамики исправны, сопротивление обмоток от 3,7 до 4,6 Ом. При входе в SETUP и нажатии на буквенные клавиши сигналы "beep" отсутствуют. Ноут гарантийный и собственно надо определиться какую запчасть заказывать. |
MKS [ 19 окт 2011, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X600-246RU (MS-1691) отсутствует звук |
Динамики, конечно, на другой машине проверяются... А так, если считать, что они исправны... В какую запчасть они втыкаются? *даю подсказку - начинается на "материнская", заканчивается на "плата". Ту и заказывать. Если даже под BIOS нет звука - это уже аппаратная проблема (если, конечно, кодек не выключен в том же BIOS, при наличии этой надстройки - в этом случае не знаю, должно оно пищать или нет). |
konstantin_m [ 19 окт 2011, 15:49 ] | |
zheka_f, а разъем наушников не сломан? |
zheka_f [ 21 окт 2011, 16:39 ] | |
разъем наушников целый. |
Rom [ 21 окт 2011, 21:59 ] | |
Сообщение не в тему Вот же ж ремонтники пошли..., уже и с гарантийными разобраться не могут... ![]() |
