https://vlab.su/
MS-1358 (MS-13581) Залитик по дежурке
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=45513
Страница 1 из 1
bazic [ 26 апр 2016, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  MS-1358 (MS-13581) Залитик по дежурке
Сдали залитик, коррозия на шимах дежурки TPS51125 и чарджера BQ707. Откинул, расчистил плату, заменил шимы. С шимом дежурки потребляет 0.125А и греется шим дежурки, если шим откинуть, потребляет максимум, как при кз и сильно греется PQ16 AO4932, заменил, не помогает. Прозвонил катушки дежурки, коротыш (0.4Ом) на PL3, это вроде 5В. Думаю на мульт. Схемы не нашел, поделитесь пожалуйста схемой и соображениями по ремонту.
igils [ 26 апр 2016, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-1358 (MS-13581) Залитик по дежурке
Это вы со снятым шимом дежурки включали?
bazic [ 27 апр 2016, 17:18 ]
Да. Судя по удивлению, этого делать нельзя? Просто побоялся палить еще один шим и хотел максимум инфы собрать. Ставил ограничение по току до 1.2А.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 35 секунд: ----------
Откинул ключи PQ13 PQ15 PQ16 и шим дежурки, на катушке PL3 все равно кз. Заменил пробитый PQ16 AO4932, впаял PQ13 PQ15 , пока больше ничего не делал.
igils [ 27 апр 2016, 20:28 ]
Можно, если стоит задача отправить плату в мусор.
Вы благополучно накормили потребителей +5В и +3В полным входным напряжением +19в.
Не всем это понравится. Теперь проверять все, что запитано от этих источников, а это - почти вся плата.
bazic [ 28 апр 2016, 18:17 ]
По 5 вольт пробит конвертер mp2249, заменен. За ним хаб, отказ от ремонта. Закрываю.
http://www.phpbb.com/
