Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: U135DX (MS-N0141 ver:2.1) не включается -залитик
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 08:48
Нужна схема на нетбук U135DX, материнка MS-N0141 ver:2.1
 Заголовок сообщения: Re: U135DX (MS-N0141 ver:2.1) не включается -залитик
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 17:47
Нет дежурных напряжений.Питание 19 В подается на плату.Ничего не греется. При подключении лабораторного блока питания вместо адаптера - табло показывает 19 в, а нагрузки по току отсутствует - 0 А. При нажатии на кнопку вспыхивает на секунду индикатор питания и все.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 20:32
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=81964
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 03:18
Спасибо за схему. скажите пожалуйста, на шимке дежурных напряжений TPS51125 какие должны быть сигналы чтоб она заработала. Напряжения и сигналы которые есть - vin - 19 в,+3 и 5 valw - vreg3 и vreg5. vref-2 в?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 08:41
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps51125.pdf
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 10:49
Когда должен появиться сигнал sus_on до нажатия на кнопку или после? Когда нажимаю на кнопку появляется этот сигнал, а также напряжения дежурки так должно быть или это должно быть до включения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:34
Напряжения дежурки +3VSUS и +5VSUS,сигнал SUS_ON должны появиться после нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 19:07
При нажатии на кнопку кратковременно появляется сигнал sus_on . а на дросселях дежурки тоже появляется только кратковременно почему то 1.5 в, заменил шимку на другую аналогичную - ничего не поменялось. Какие дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 19:46
Померяйте сопротивления на этих дросселях относительно GND.Возможно КЗ по цепям +3VSUS или +5VSUS.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 04:30
по цепям +3VSUS и +5VSUS на дросселях сопротивление соответственно - 1.8 кОм и 13 кОм, по цепям USB - 1ножка - 10 мОм - питание, 2 и 3 - 56 кОм, 4 -GND. На первой ножке не великовато сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 08:52
Какое сопротивление на истоках PQ16,PQ8 (+3VRUN,+5VRUN)?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 09:59
сопротивление на истоках PQ16,PQ8- 103кОм
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 03:01
Нагрузку я выпаял по 5 вольтовой линии - PQ8 +5vrun, а PQ6 - управляемая сигналом sus_on, я не стал выпаивать. нажал на кнопку и ура появилась дежурка и засветились индикаторы.Вот теперь нужно найти виновника, который не позволял шимке запустится. Как это определить? и с какого потребителя начать по порядку?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 08:55
Проверить нужно все потребители,которые запитаны от +5VRUN,но в первую очередь - которые были залиты.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:26
Подцепил я ЛБП установил 5 в и ограничение по току 2 А и включил .Потребление тока 0 А. и ничего не греется - только чуть теплые некоторые микросхемы . А как теперь искать виновника перегрузки? Подскажите , пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:21
У Вас есть схема.Ну посмотрите на какие узлы подается +5VRUN.Проверяйте эти узлы методом отключения от +5VRUN.На котором перестанет дежурка уходить в защиту - на тот и следует обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 19:06
нашел причину - U2.заменил и все заработало! спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wind U135DX (MS-N0141 ver.3.0 (Intel Atom N570)) Ищу Биос
в форуме MSI
Tr@ncer
2122
26 мар 2019, 02:49
Tr@ncer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u135dx (MS-N0141) КЗ на входе
в форуме MSI
deadmaxpayn
08 авг 2019, 21:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует
в форуме MSI
vcr357
16 май 2018, 14:34
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-N0141 (MS-N0141) не стартует , нужен биос
в форуме MSI
ajax329
3555
21 дек 2016, 13:47
decster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI L1350D (ms-n0141 ver 3.0) BIOS NEEDED
в форуме MSI
habibou11
30 ноя 2016, 21:15
