Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: MSI CX600 (MS-16821) от батареи - проблема
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 18:01
север - SIS 672DX
юг - SIS 968
видео - ATI 216-0728016
Изначально не стартовал , прогрев севера - старт , замена с донора , всё вроде хорошо ...НО ! при отключении зарядки или при включении от батареи - нет картинки . Выяснил , что в это время нет сигналов LVDS_BLON и LVDS_DIGON идущие из дискретного видео . Батарея хорошо держит свои 11v ( по факту 11,5 v ) ...
...Своих мозгов не хватает - выручайте , может кто и встречался с подобным... :-(
PS: Bios шил , без изменений
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX600 (MS-16821) от батареи - проблема
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 18:11
И батарея и GPU сидят на одной шине SMBus. Проверить.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 11:56
да , спасибо за участие , но при работе от сети при вставленной батареи всё нормально работает и батарея заряжается...
...проблема в работе в режиме от батареи , буду все напруги перепроверять...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX600 (ms-1682) не грузится Win при подключенной батареи
в форуме MSI
s_crew
23 мар 2017, 01:04
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
ra4cbj
13
6137
23 июн 2017, 12:55
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair CX600 - чем заменить IPW50R280CE
steltec
06 сен 2021, 17:35
флюсс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CORSAIR CX600 нет PG
D1abl0
19
1305
13 июн 2024, 10:14
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
