Текущее время: 20 май 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: MS16GB (MS-16GB1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 08:52
На кнопку вкл питания реагирует,светодиод загорается,кулер включается,от кнопки выключается после долгого нажатия.
Нет питания на трёх дросселях возле процессора. Схемы не нашёл, фото платы загрузил на сайт.На шиме ISL95831 (PU3) нет сигнала VR_ON нога 7. Кусочек схемы бы: откуда он приходит.На дросселях возле видио 0.89в, возле планок памяти 1.5в
 Заголовок сообщения: Re: MS16GB (MS-16GB1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 07:08
Схема от MS-16G3(16G5) похожа:http://vlab.su/download/file.php?id=71643
Сигнал,который приходит на н.7 ISL95831 называется EC_ALLSYSPG и является выходом сборки по "И" двух сигналов:
+0.85V_PWRGD и +1_5VDIMM_PWRGD. Их на своей плате не могу найти.
При включении без процессора питания процессора пытаются подняться, но сразу всё отключается, светодиод гаснет.
Когда проц вставлен, на этих дросселях импульс при включении осциллом видно.Сопротивление на некоторых кондёрах возле проца ( С ОБратной стороны сокета) 1.3 ома. Процессора поменять нету.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 07:43
Здравствуйте! Не могли бы Вы отправить эту схему мне на почту: flash9591@gmail.com
К сожалению недостаточно прав для загрузки...
Заранее благодарен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки
в форуме MSI
pomidor2007
2893
25 июл 2017, 21:48
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (ms-16GB1 rev:3.0) Bios
в форуме MSI
donald82
07 окт 2015, 14:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 (ms-16gb1) нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Size
10
3402
22 дек 2014, 23:28
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки.
в форуме MSI
peit
16
5627
30 ноя 2015, 20:21
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1 Rev:1.0) ISL95870B нет напряжения на выходе.
в форуме MSI
Mihalis
01 апр 2016, 20:34
Mihalis Перейти к последнему сообщению
