https://vlab.su/
CX600 (ms-1682) не грузится Win при подключенной батареи
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=57199
Страница 1 из 1
s_crew [ 14 фев 2017, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  CX600 (ms-1682) не грузится Win при подключенной батареи
Пришел на ремонт ноутбук MSI(ms-1682) на SIS, со слов клиента как невключайка, в процессе осмотра было выявлено что ноутбук виснет намертво с черным экраном после картинки ОС, реакции на выключение с кнопки нет. После старта с бат и без нее есть возможность зайти в биос. Без батареи все прекрасно работает, также было замечено что на холодную бывает та же история, но после первой принудительной перезагрузки все норм. После загрузки с бп, если подкинуть батарею то все норм - работает, идет заряд. Проц, хард и память проверены, все питания для запуска присутствуют, север и юг не греются, биос шился. Первый раз столкнулся с такими симптомами, может кто-то подкинет идейки? спс
s_crew [ 15 фев 2017, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX600 (ms-1682) не грузится Win при подключенной батареи
видимо нет идей :du_ma_et:
s_crew [ 23 мар 2017, 01:04 ]
проблема не решена. клиент решил продать ноутбук на запчасти
http://www.phpbb.com/
