MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=61107 |
Poslanets [ 11 май 2017, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику |
Господа, доброго времени суток. После долгих изысканий и попыток, удалось заставить работать сабж на встроенной графике. Причина поломки - пробитие по линиям HDMI (12v). Проявление отсутствие, изображения на матрице, отвал всех портов USB2.0 и USB3.0. Сильный перегрев дросселей питания процессора. И того: Шаг 1: отключаем питание видео чипа, снятием катушек и U32 (убираем подтяжку сигналов квитирования ШИМ видео-чипа), можно снять и сам ШИМ контроллер. Я не стал заморачиваться. Шаг 2: отключаем питание видео памяти, всего один ключ PQ23. У меня пробило преобразователь ANX1122, заменил. Нужно проверить матрицу, может тоже уйти, испустив волшебный дым. После установки целой ANX1122, ноут зависает на этапе запуска и висит вечно(увы, пост карты нет - не профильный ремонтник), реагирует только на кнопку запуска. Картинки нет на всех интерфейсах. Без ANX1122 ноут запускается но не выводит изображение на встроенный монитор, что очень даже логично. Шаг 3: отключаем все линии PCI-e от видео чипа, коммутирующие сдуваем конденсоры. Можно снять чип, но мне было лень, поскольку КЗ - не было. Шаг 4: Нагрев системы питания процессора существенно снизился. Картинка на экране есть, на VGA - есть, на HDMI - есть. Ура !!! Завариваем чаек ). Ниже прикреплю фотки. Удачных ремонтов. |
shat [ 11 май 2017, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику |
А USB2.0 и USB3.0 тоже заработали? |
Poslanets [ 11 май 2017, 20:03 ] | |
USB2.0 и USB3.0 очнулись. |
shat [ 12 май 2017, 07:00 ] | |
Да Вы просто Волшебник! С нетерпением жду новых отчётов, а ещё лучше снимите это всё на видео и на Утуб выложите. |
Poslanets [ 14 май 2017, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику [РЕШЕНО] |
Ноут собран и возвращен, довольному, владельцу. А видео мне снимать нечем, так что - увы. |
