MSI MS-16881 определить номиналы сгнивших резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=6142 |
дамир [ 07 мар 2012, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-16881 определить номиналы сгнивших резисторов |
MSI MS-16881(модель, мать). Ноут залит. Явно не хватает резисторов в выделенной области. Где стояли и какими номиналами неизвестно. Хелп. |
Ciber SLasH [ 07 мар 2012, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-16881 определить номиналы сгнивших резисторов |
У меня на работе такой платы нет, но куска, который вы сфотографировали - мало. Сфотографируйте ещё плату целиком, чтобы можно было визуально понять, в каком месте необходимые элементы. |
дамир [ 07 мар 2012, 09:21 ] | |
с обратной стороны этого места стоит самый большой электролит кондер PEC3 на плате |
дамир [ 07 мар 2012, 14:22 ] | |
Большая часть резисторов похоже образует делители напряжения на VID выводы шим ISL62882HRTZ. Буду благодарен хотя бы за кусок схемы ноута с этим шимом. |
дамир [ 09 мар 2012, 08:35 ] | |
Расскажите кто знает как выставить VIDы для процессора P6100 ??? Какое напряжение сформировать с их помощью хотя бы узнать. Я так понимаю с помощью VID выставляется напряжение сразу после вкл. ноута а в процессе детектирования проца, он (проц) поднимает его до нужного??? Поправьте если не так |
Strike [ 09 мар 2012, 09:42 ] | |
Делителей нет, напряжение выставляется логическими состояниями по VID-ам шима лог.0= менее 0.3в , лог1- более 07. Выводы обычно идут напрямую в проц к соответствующим ногам. Происходит ли формирование Vid-ов можно проверить тестером- осциллом на ногах шима. Если формирование есть ,но попытки старта шима нет - значит проблема с обвязкой шима или с ним самим, или не все сигналы запуска есть для него. Можно попробовать выставить Vid-s вручную, на ноги шима без проца, но нагрузив источник. |
дамир [ 09 мар 2012, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-16881 определить номиналы сгнивших резисторов [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за участие. Плата завелась. Нашел такую же шим на доноре и снял с донора резисторы. Для формирования лог. 1 питание севера -1В через резистор 1кОм подается на VID вывод в соответствии с таблицей в даташите. Для лог. 0 резистор 1 кОм на землю. С помощью VID по таблице формировалось 1.125 В. |
