MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=64931 |
Morsalis [ 18 авг 2017, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл. |
Добрый день .. помогите пож . разобраться . Попался аппарат с дохлой дежуркой сразу нагревается при подключении блока питания . 3 и 5 как уже ясно отсутствуют . Первом делом заменил дежурку проверил на наличие КЗ (нет ) ; подключил блок ( 3 и 5 есть ) индикатор зарядки горит . После нажатия кнопки включения сразу убивает дежурку . Можете посоветовать либо дать направление . Спасибо. |
Rublin [ 18 авг 2017, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл. |
Morsalis писал(а): подключил блок ( 3 и 5 есть ) По информативней пожалуйста.. 3 и 5V LDO или силовые? Morsalis писал(а): проверил на наличие КЗ (нет ) Не поверю. Дежурка просто так не дохнет, ее что то укладывает. При условии пряморукого монтажа и исправной обвязки. Проверяйте ключи коммутирующие вторичные цепи и сами вторички. Обвязку дежурки, ключи. На каком ШИМе собрана дежурка? Какое сопротивление на катушках дежурки и выводах LDO? |
Morsalis [ 21 авг 2017, 16:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл. | |||
Дефект в HM170 , но и он тоже сдох из за шимки U25 (2546) ; итог : заменил 2546 , хаб и дежурку ; после проверил все напряжения,все норм . включил аппарат включился но без изо , после прошил биос с ец и все работает как надо . от хозяина ноута узнал что он пытался заменить термопасту и не отключив АКб отсоединил кулер CPU . Можно закрыть тему .
