Текущее время: 03 июн 2024, 06:01
Tetigistus
Заголовок сообщения: GE72 6QC (MS-1795) самопроизвольное выключение Добавлено: 31 авг 2017, 09:06 |
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 21:15 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 8 Откуда: Волгоградская область
Ноутбуку 2,5 года, последние 2 месяца стал замечать случаи самопроизвольного отключения. Просто отключается и все. Неважно, под нагрузкой или в простое, запущена ОС или зашел в биос. Никаких артефактов на дисплее или звуков, отключается так же как от 10-секундного удержания кнопки включения. Бывает, включается не сразу. Если в момент отключения ноутбуком пользуешься, и пытаться его включить сразу после отключения, работает секунд 10 и снова выключается. При нагрузочном тестировании артефактов нет, температуры в рабочих пределах. Чистка и обслуживание производятся периодически. Ремонтам ноутбук пока что не подвергался.
