Msi gx740 пример взаимозаменяемости видеочипов https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=65496 |
}I{eneI{ [ 03 сен 2017, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi gx740 пример взаимозаменяемости видеочипов |
Здравствуйте уважаемые форумчане, решил поделиться опытом и за одним спросить о подобных примерах... Значит есть такой ноут, нет изображения, платформа ms-17271. При осмотре обнаружил сильно гретую видеокарту, чип стоит родной 216-0769008, покупать не охота новый чип так как чип не реагировал на прогрев. Ставил на проверку gt240 mxm с acer 5739g - картинка появилась сразу. В загашнике у меня была msi hd5770 референсного дизайна, бывшая два раза на прожарке чипа на паяльной станции (к слову, после этого она работала очень долго, главное следить за температурами и делать профилактику). Её было не жалко, решено было использовать её как донора, решено - сделано! Чип был с маркировкой 215-0754026, внешне ни чем не отличался от родного в msi gx740. Да и по характеристикам они ни чем не отличаются, разве что рабочими напряжением и частотой. После замены ноут ожил, видеокарта определилась как hd5770(!). Частоты и напряжение те же что и у mobility hd5870, число вычислительных блоков то же. Прогнал тесты производительности, вроде те же результаты что и у родной видеокарты. Нагрев сильный, до 100 градусов не сразу разогревается, но и родная видеокарта так же греется... Вобщем моё давнее любопытство утолино. Может у кого есть подобный опыт? |
Nik_1991 [ 04 сен 2017, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi gx740 пример взаимозаменяемости видеочипов |
В личном пользовании такой бук, родная карта едва достигает 90 и то, если дома очень жарко. А чип в случае кончины можно на 9024 или 9010 махнуть. |
}I{eneI{ [ 06 сен 2017, 23:36 ] | |
Nik_1991 Это я так понимаю 216-0769010 и 216-0769024, но какой смысл если цена одна... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Как то попался ноут ДНС с дохлой 6970m, жаль что не попробовал от десктопной 6870 или 6850 поставить чип, сейчас есть такие видеокарты полудохлые на руках, а пациента нет... |
