MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=66778 |
sueno [ 07 окт 2017, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается |
Добрый день. Аппарат не включается. Был в коротком PEC20. Снял u14 чипсет DH82HM86, кз пропало. Заменил все равно не включается. Нет дежурных 3.3в и 5в. Шим дежурки TPS51225C менял - нее изменилось ничего Мульт kb3930qf b1 менял - ничего не изменилось Обе флешки биоса шил - тоже не изменилось. Но при подключении ЛБП самостарт на несколько секунд и есть потребление в 0.011А. При нажатии на кнопку включения все тех же 0.011А на несколько секунд. |
AVN [ 07 окт 2017, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается |
Замеры то сделайте нормальные на дежурке - LDO, EN, сопротивления на силовых линиях дежурки. Самостарт - мульт, юг (в данном случае хаб), периферия (сеть и т. д.). |
