GT683DX (MS-16F21 ver:1.2) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=68589 |
Valdemarius [ 20 ноя 2017, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | GT683DX (MS-16F21 ver:1.2) Нет реакции на кнопку |
Доброго времени суток! Аппарат после другого сервиса с диагнозом нет реакции на кнопку, были заменены чарджер 8731ae, мульт kb3930qf a1, хаб slj4n, дежурка 51125, биос верный, флешки исправны (детали брались с аналогичной рабочей платы), вычитывание флешки kbc происходит, на кнопке включения есть 3,3v и просаживается при нажатии, но реакции на кнопку по прежнему нет, хотя аналогичная плата стартует исправно с этими деталюшками. Что упустил? Прошу помощи у Вас в решении проблемы. |
Bucha [ 21 ноя 2017, 07:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT683DX (MS-16F21 ver:1.2) Нет реакции на кнопку |
Valdemarius писал(а): Что упустил? Кнопку проверить доходит ли до мульта, LId, условия старта, итд.. |
Valdemarius [ 22 ноя 2017, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT683DX (MS-16F21 ver:1.2) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Bucha писал(а): Кнопку проверить доходит ли до мульта, LId, условия старта, итд.. Всё это проверено и перепроверено, LID на этой плате появляется после старта (реакции на кнопку). Проблема была в треснувшем (видимо от горе-мастеров) конденсаторе обвязки 8731ae, а именно DCIN и как следствие перебитого диода по этой же цепи. Помимо вышесказанного посбивали фильтры по usb, конденсаторы по шинам данных видюшки и привода. |
