Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Msi gs60 (ms-16h21 ver:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:00
Конфиг:
Проц i7-4700hq
Видео gtx860m
Собственно попал мне данный агрегат с диагнозом не включается. Со слов владельца у ноутбука начал подлагивать тачпад и он отдал его своему товарищу, после его вмешательства ноутбук перестал включаться совсем.
При разборке никаких внешних повреждений не выявлено.
При подключении зарядного устройства и нажатии кнопки включения начинал раскаляться хаб hm86 sr17d, который был заменен на аналогичный sr17d (дважды, по причине того, что сомневался рабочий ли мне попался, второй раз снял с донора, поведение не изменилось).
После замены хаба получил следующее поведение:
При подаче питания потребление составляет 0.018А дежурка в норме 3.3 и 5 вольт присутствуют
При нажатии кнопки потребление поднимается на долю секунды до 0.05А и сразу падает обратно до 0.018А, лампочка на кнопке так же на долю секунды загорается и тухнет, через секунд 5 еще раз автоматом происходит тоже самое. в этом состоянии он и прибывает до настоящего момента.
Что сделано:
1) 2 раза поменял хаб
2) Прошил main и ec 2 раза ( с офф сайта и с соседнего форума)
3) Заменил мультик KB3930QF В1
4) Прошелся по плате на наличие кз но ничего не обнаружил подозрительного (проц 33ом, видео 10 ом, хаб 50 ом)
5) обмен на флешке мульта присутствует
Отталкиваясь от необходимых условий старта и схемы на quanta r23 а конкретно выводов мульта пришел к следующему
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
при нажатии кнопки
EC_RSMRST# = 3.3V
на самой кнопке 3.3в просаживаются до 0 при нажатии.
Собственно прошу помощи( а то починить хочется , но даже не знаю куда еще посмотреть, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Msi gs60 (ms-16h21 ver:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:04
По условиям старта пройдитесь
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:33
manipulator
Прошелся, остановился сейчас на этих пунктах
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Беда в том, что не уверен, что схема с распиновкой мульта от кванты 23 корректна и для этой платформы, но вот что удалось выяснить:
5) в схеме от кванты с таким же мультом кнопка првязана к 19 ножке, но в моем варианте это 115 нога, при нажатии как я и писал 3.3в падают в 0
6) а вот с сигналами непонятно, PM_SLP_S3# который как я понял из кванты является сигналом SUSB#, который висит на 6 ноге мульта, ведет себя странно, при подаче питания 0.6в и падает до 0, после же нажатия прыгает от 0.17-0.50в если мультиметр не врет. SLP_S5# (25 нога) ведет себя похожим образом, при подаче питания 0.5в после нажатия просаживается до 0.3в и возвращается обратно.
Как я понял загвоздка как раз где то рядом с этими сигналами, но они ведут в хаб, а в нем я более менее уверен, т.к 1 раз ставил хаб с партдиректа, и поведение было таким же, а второй раз с полуживого msi ge60 у которого было битое видео.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
3890
28 дек 2016, 16:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16H2 GS60 (MS-16H21 VER:1.1) Опознать элемент
в форуме MSI
stalker310200
16 мар 2019, 13:13
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gs60 (Ms-16h21 ver1. 1) Сгнили элементы
в форуме MSI
Sergey094
04 апр 2022, 10:57
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS60 (MS-16H21) После залития, жив ли процессор?
в форуме MSI
soryu
23 авг 2017, 19:05
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-16H21 VER:1.1) Сопротивление проца SR1PX(i7-4710HQ)
в форуме MSI
Legion1349
27 сен 2018, 10:15
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
