Всем здравствуйте. В данном ноутбуке странный дефект. После включения, если зайти в Биос, то работает часами, как только попытаться загрузить ОС или же загрузится с флешки - происходит отключение дисплея, а индикаторы светятся, в такой момент выключить его зажатой кнопкой включение невозможно. только от сети. (Проц менял, не помогло) Где рыть?
Stugub
Заголовок сообщения: Re: msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами
Добавлено: 19 янв 2018, 23:17
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 13:02 Наличности на руках: 26.01 Сообщения: 21 Откуда: Тюменская область г. Ишим
Прошить рабочий bios! Проверить ток з/у
АртемМСТР
Заголовок сообщения: Re: msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами [РЕШЕНО]
Решил вопрос. Была проблема с конденсатором в цепи питания процессора, на осциллографе были видны просадки напряжения. Замена конденсаторов вернула ноутбук в рабочее состояние.
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer и гости: 3
