https://vlab.su/
MSI CX-620 (MS-16881 ver:1.1) Не видит дискретное видио
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=72249
Страница 1 из 1
Denis-PP [ 17 фев 2018, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  MSI CX-620 (MS-16881 ver:1.1) Не видит дискретное видио
Здравствуйте! Ноутбук не видит дискретное видио 216-0774009 чип менял, Рядом чипом нашел микросхему APL5912 на ней нет Vin по даташиту должно приходить полтора вольта но их нет, нет схемы не могу понять откуда они образуются и самое главное за что отвечает эта микруха, помогите пожалуйста, я думаю за питание оперативы видео сопротивление 4 ома, при подключении лабораторного блока питания потребление при выключенном ноутбуке 0,4 ампера во включенном 1 ампер
soxaRRRR [ 28 апр 2018, 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI CX-620 (MS-16881 ver:1.1) Не видит дискретное видио
Проверить нужно не переделывал ли кто в UMA была такая же ситуация
alien_2005 [ 15 май 2018, 15:53 ]
1. какое сопротивление этого Vin на землю?
2. сопротивление дросселя по питанию видео 4 оМ это нормально. 1 Ом было бы уже подозрительно, 0 Ом уже повод понять видак.
3. если все в порядке подайте от лабораторника принудительно на шим эти 1.5 вольта и запустите ноутбук, посмотрите будет ли кино, если будет тогда уже надо искать его источник, но скорее всего зная общую коцепцию этих плат, оно должно быть переходным от какого то мосфета и возможно этот мосфета, возможно даже что основным источником является шим проца, а мосфет отрывает сигнал с мульта при соблюдении условий старта видео, если их нет то повод для начала прошить биос, если не помогает тогда махнуть мульт, но для начала выполните первые 3 пункта.
CaH4e3 [ 25 май 2018, 09:31 ]
он совсем не определяет дискретную видеокарту или видит но не использует ее ?
http://www.phpbb.com/
