Текущее время: 22 ноя 2024, 07:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
SanEK661
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 11:34 |
Сообщения: 28 Откуда: Улан-Удэ
Vsirf писал(а): чистая винда с офф сайта драйвера тоже ставить с офф сайта MSI Не помогло
serega1576
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.87
Сообщения: 858 Откуда: Ангарск
SanEK661 писал(а): Чип менял на новый ситуация не поменялась. Остается 2 варианта. ШИМ контроллер гпу или видеопамять. Ноут не залитик? БИОС пробовали прошивать? Когда матрицу меняли, плату обесточили?
SanEK661
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 12:18 |
seminenko писал(а): А до замены матрицы он случаем не зависал? Принесли его без матрицы, так что этого я не мог знать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- serega1576 писал(а): SanEK661 писал(а): Чип менял на новый ситуация не поменялась. Остается 2 варианта. ШИМ контроллер гпу или видеопамять. Ноут не залитик? БИОС пробовали прошивать? Когда матрицу меняли, плату обесточили? Естественно плата была обесточена для замены матрицы. Ноут не залитик. Как можно диагностировать точно ШИМ или память?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
SanEK661 писал(а): Принесли его без матрицы, так что этого я не мог знать. Ну так логично предположить что кто то, не будем показывать пальцем, до вас матрицу подключал не отключив батарею. А что, тоже версия, и тогда , при отсутствии схемы, можно много чего на плате поменять.
SanEK661
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 12:42 |
seminenko писал(а): SanEK661 писал(а): Принесли его без матрицы, так что этого я не мог знать. Ну так логично предположить что кто то, не будем показывать пальцем, до вас матрицу подключал не отключив батарею. А что, тоже версия, и тогда , при отсутствии схемы, можно много чего на плате поменять. . Но встроенном видео все работает отлично.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 12:57 |
То есть думаете что есть шанс что видео растет из хаба или процессора и манипуляции неизвестные не привели к печальным последствиям. Хорошо, шанс есть. ОС 7? SanEK661 писал(а): Как можно диагностировать точно ШИМ или память? А почему шим под подозрение попала?
SanEK661
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 14:18 |
seminenko писал(а): То есть думаете что есть шанс что видео растет из хаба или процессора и манипуляции неизвестные не привели к печальным последствиям. Хорошо, шанс есть. ОС 7? SanEK661 писал(а): Как можно диагностировать точно ШИМ или память? А почему шим под подозрение попала? Serega1576 выдвинул такое предложение. Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
SanEK661
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 14:48 |
seminenko писал(а): Уверены что видео рабочее ставили? Я так понимаю что поведение что до замены что после не поменялось? Не уверен, хотя на вид чип был нормальный, следов перекатки не замечено. Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
SanEK661
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 18:10 |
seminenko писал(а): По мне так странно что видеопамять может мешать загрузке, чип определился и вперед обычно, а уж памяти нет, так это будет выражено в том что он нормально не заработает, артефачит, не даст картинку нормальную, а тут по идее просто не включит 3д. А ежели оно виснет при загрузке драйвера, то получается что он неверно определяется. А в ос 7 в безопасном что видно? ид дискретного чипа верный? В win10 в безопасном режиме показывает nvidia 940m Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
Uomo
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 06 фев 2018, 23:33 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
SanEK661 писал(а): В win10 в безопасном режиме показывает nvidia 940m seminenko писал(а): ид дискретного чипа верный? ID какой?
SanEK661
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 07 фев 2018, 13:18 |
Vsirf писал(а): SanEK661 писал(а): В win10 в безопасном режиме показывает nvidia 940m seminenko писал(а): ид дискретного чипа верный? ID какой? ID 10DE-1347
Uomo
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 07 фев 2018, 16:38 |
SanEK661 писал(а): ID 10DE-1347 название чипа скажите еще
SanEK661
Заголовок сообщения: Re: CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m Добавлено: 07 фев 2018, 18:57 |
seminenko писал(а): Это 940m, верно, он в двух рисунках бывает, но id такой у обоих. В биосе дискретку отключить можно? Нет
