Текущее время: 22 ноя 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:23
Ноутбук попал ко мне с неисправностью "не включается после того как случайно закоротили что-то иголочкой в области разъёма LVDS через отверстия для вентиляции".
При диагностике выяснил, что нет дежурки и ноутбук в КЗ по силовым 3.3в и с помощью лабораторника выяснил что в КЗ интеловский хаб HM175. Снял хаб, КЗ пропало. Заменил хаб. Появилась дежурка, на кнопку включения реагирует, питания поднимаются, но изображение отсутствует. Обнаружил, что сильно греется микросхема DisplayPort Repeater
ps8330b. Заказал из Китая, здесь не нашёл. Пришлось ждать почти 2 месяца. Заменил, но снова неудача - изображения нет ни на матрицу ноутбука, ни на HDMI (есть на нём и DisplayPort разъём, но кабеля пока нет проверить).
Удалось выяснить, что ноутбук точно стартует - есть реакция на CTRL+ALT+DEL и ноут программно завершает работу при загрузке с винта.
Раскаляющегося больше ничего не нашел, плата равномерно становится теплой после включения. Но есть подозрение, что может быть неисправна микросхема SN75DP159. У неё по питанию 3.3в (13 и 43 ноги) сопротивление относительно земли (во впаянном состоянии) 10.5Ом, на мой взгляд маловато. Но это особо и не доказывает её неисправность, так как она не греется и питания 1.1в и 3.3в присутствуют.
К слову на силовом дросселе дежурки по линии 3.3в сопротивление относительно земли 26Ом.
Схему на данную плату не нашёл, буду благодарен, если кто поможет в этом вопросе.
Какие у кого мысли есть по этому поводу? Куда дальше двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:15
по этим словам я так понимаю загрузка винды есть если так то замеры на lwds
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:36
Удалось загрузить на ноутбуке Windows и подключиться к нему через удалённый рабочий стол. Убедился, что обе видеокарты и интегрированная, и дискретная, определяются, драйвера на них ставятся и работают.
Нашёл распиновку матрицы N173HHE-G32 с интерфейсом DisplayPort. Убедился что на всех сигнальных парах сопротивление относительно земли составляет мегаомы, кз между парами нет.
Напряжения на ногах
18, 19, 20, 21 - 2.36v с подключенной матрицей, 3.39v c отключенной матрицей
36, 37, 38, 39 - 19.4v
27 Hot Plug Detect - 0v
32 BL_Enable Signal of LED Converter - 0v
33 PWM Dimming Control Signal of LED Converter - 0v
Заказал пока матрицу для проверки, так как при её подключении у неё по питанию 3.3v проседает.
Но даже если она неисправна, это не отвечает на вопрос почему нет сигнала по HDMI на внешний монитор.
Прозвонил откуда идёт сигнал BL_Enable Signal of LED Converter.
Вот фото.
Подскажите что за микросхема U13 и что на неё приходит?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:09
У меня на руках такая плата, на U44 на выводах 13, 43 - мегаомы. По дежурке тоже мегаомы. Так что ищите пробитый компонент
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:17
volodin, вы были правы, спасибо. Нашёл греющийся элемент - маленькая микросхема на 5 ног с позиционным обозначением U38. Просьба к знающим мастерам помочь опознать элемент.
Вот она на фото
P.S. Похоже это APL3512A. Может кто нибудь подсказать доступный аналог?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:59
Доделал я таки этот ноутбук. В итоге обошлось заменой интеловского хаба НМ175, дисплей порт репитера PS8330B и коммутатора питания APL3512A. Также прошил дамп биос с чистым МЕ регионом, взятый с официального сайта.
Ноутбук работает, тему закрываю. :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1794, GE 72 6qf apache pro (MS-16JB1 ver 1.0) включается, нету изображения
в форуме MSI
Vishnya
20 июл 2020, 17:10
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT
в форуме MSI
apollo
13
2749
03 окт 2022, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник)
в форуме MSI
fixic75
2673
10 май 2023, 08:48
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62MVR 6RF LEOPARD PRO (ms-16jb1 rev.1.0) bios gfx 25u8033
в форуме MSI
BadNurik
04 сен 2017, 12:09
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16jb (MS-16JB1) Нужен кусок схемы входного каскада
в форуме MSI
LSIS
31 авг 2018, 09:41
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
