https://vlab.su/
msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=73881
Страница 1 из 1
alekcey5303 [ 24 мар 2018, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается
предыстория, ноут принесли с проблемой вырубается через 10-15 мин,включается не с первого раза. Были прошиты флешки,заменены хаб и мульт, но не помогло стало хуже вообще перестал включаться. Предположил что плата скорей всего уходит в защиту. Изначально сопротивление на дросселях процессора (ядро и видеоядро) было в районе 16 ом. В одну из попыток включения не с того ничего выбило верхнее плечо питания видео ядра. Плечо заменил, но сопротивление на дросселях стало 1 ОМ, снял дроселя померил сопротивление проца - 1ом установил что проц в к/з Проц i5 sr1q0. Решил не сдаваться, стал разбираться как такое могло произойти обнаружил что затвор верхнего плеча напряжения видеоядра звонится на землю, сам он управляется шимом ISL6208B,решил снять его ну и транзисторы тоже (чтоб проц не спалить :-) ) в итоге ноут запустился без шима, заходит в биос но выключается через секунд 5 - скорей всего перегрев потому как напряжение на питании ядра 1.8 вольт для haswel 1.6 в критично вроде как ? Пробовал запустить с шимом(новым) и без ключей - не завелся. Вопрос почему вырубается (как вариант имей с оф сайта прошивка?) или все таки высокое напряжение виновато, возможно что видеоядро в проце выгорело ? Шим ISL95812HRZ-T не менял,вообщем помогите разобраться , прикрепил пару фото, сылка на схему http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BDBE.pdf
alex01981 [ 24 мар 2018, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается
Ну что.. можно заказать новую мать и забросить ремонт.
alekcey5303 [ 24 мар 2018, 22:56 ]
Слишком просто, проблематично найти проц, учитывая его не малую стоимость, но это дешевле новой материнки
Lex66 [ 24 мар 2018, 23:08 ]
сам он управляется шимом ISL6208B,решил снять его ну и транзисторы тоже (чтоб проц не спалить ) в итоге ноут запустился без шима, заходит в биос но выключается через секунд 5 - скорей всего перегрев потому как напряжение на питании ядра 1.8 вольт для haswel 1.6 в критично вроде как ?
во-первых, это не шим, а лишь драйвер, который от ШИМ берёт PWM сигнал и раскладывает его на затворы верхнего и нижнего ключей.
убрав его вы убрали одну из трёх фаз процессорного питания, при этом ШИМке не сообщили о том, что теперь надо на двух фазах пахать, поэтому у вас и рубится он через непродолжительное время.
напряжение 1,8В это вполне норм.
alekcey5303 [ 25 мар 2018, 11:50 ]
несогласен по поводу 1.8 - это напряжение процессора и оно чрезмерно большое (на разогнанных процах не всегда до 1.6 доводят), насчет драйвера согласен, и тем не менее меня смущают те факты то что дросселя по питанию видео ядра и процессора звонятся,и еще очень низкое сопротивление на дросселях,не встречал еще чтоб меньше ома было
igils [ 25 мар 2018, 12:03 ]
Это все потому, что не понимаете, что общее питание современных процессоров, из которых они сами делают нужные питания внутрисхемно и питания ядра старых процессоров - две большие разницы.
Прежде, чем спорить - изучите мат.часть.
alekcey5303 [ 25 мар 2018, 18:08 ]
Ну допустим,тогда буду проверять почему с драйвером ISL6208B ноут стартовать отказывается, И еще вопрос могло ли видео ядро выйти из строя но при этом сам процессор работает и вообще ноут запускается (используя дискретную видеокарту)?(только начинаю вникать прошу прошение за свою не компетентность)
alekcey5303 [ 21 окт 2022, 18:50 ]
мертвый проц, заменен на новый
http://www.phpbb.com/
