Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: msi cx500 (ms 16821) Завелась коза. Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:22
Здравствуйте. Завелась коза. Нет дежурки. Был пробит ключ pq12 и шим дежурки pu6(8205a) и грелся юг sis968. Снял все это. Осталась в кз только одна линия и не пойму куда лезть, где искать. Кз идет по линии +3VSUS. Сопротивление 30 Ом, думаю маленькое для дежурки в 3В. ЛБП не помогает - потребление 0,2 А.
 Заголовок сообщения: Re: msi cx500 (ms 16821) Завелась коза. Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:27
3vsus идет на u16,u7,u28,u6, сетевой контроллер u12 и u11, ну и также юг который вы сняли. Но также не исключено что 30 Ом может быть из кондера в этой линии. Так что тут надо снимать все эти элементы и смотреть.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:36
кондеры эти уже снимал, ладно, буду снимать микрухи, проверять
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 57 секунд: ----------
проверил все микрухи в норме. где же оно спряталось(
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 21:30
Да, 30оМ вычислить будет не просто.. По всей цепи U8..
Перемычка G2 cнята?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 23:11
А еще не проверяли u8 u24 и u6?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:49
все проверял, ничего(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото
в форуме MSI
hovik
3098
01 июл 2015, 15:05
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Пост 2Е
в форуме MSI
giroskop
24 ноя 2015, 21:04
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) Тухнет дисплей
в форуме MSI
erikalov
6019
05 июн 2016, 18:35
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
в форуме MSI
maugly-as
13 дек 2016, 00:02
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 23
