MSI U135DX не работает одна клавиша. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=7701 |
AL._.EX [ 05 июл 2012, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI U135DX не работает одна клавиша. |
MS-N0141. Был залит водой. Отмыл, клаву заменил - не работает одна клавиша (Ф). Bios прошил. Неужели так может себя вести мульт? |
stivcrc [ 05 июл 2012, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI U135DX не работает одна клавиша. |
с разъема клавиатуры все контакты идут непосредственно в мульт, либо шина прогорела, либо где то еще есть окисел... хотя если только одна кнопка - то скорее всего дело в клаве, но ето можно решить прозвонкой.... |
MSF113 [ 05 июл 2012, 16:14 ] | |
Было у меня один раз, на новой совместимой клавиатуре к Sony 1 кнопка не работала. Правый альт. Снял кнопку с механизмом, поднял пипку, там почистил, потом в этом месте еще нажал с обратной стороны клавиатуры наружу - заработало. |
AL._.EX [ 05 июл 2012, 17:21 ] | |
Проверял на 100% рабочей клаве... |
Ciber SLasH [ 05 июл 2012, 21:33 ] | |
Проверить все резисторы/конденсаторы (если есть) на линии клавиатуры, проверить/заменить разъём клавиатуры (могут быть окисленные контакты, а может быть грязь под разъёмом), иначе - заменить мульт. |
AL._.EX [ 18 июл 2012, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI U135DX не работает одна клавиша. [РЕШЕНО] |
Оказалось все гораздо проще: подгнила дорожка, но не полностью - по сопротивлению ближайшим клавишам хватало, а не работающая оказалась в самом конце сетки... |
