MS 1762 ( MS 17621) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=80190 |
igor.kts32 [ 08 сен 2018, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | MS 1762 ( MS 17621) выключается |
Пришел без дискретной видеокарты, тем не менее включает и показывает, но секунд через 10 включает вентилятор на всю, и еще секунд через 5 вырубается. С клиентом пока не удается связаться чтоб узнать почему аппарат недоукомплектован. На всякий случай есть ли у кого опыт заставить его работать только на встроенном видео.? |
manipulator [ 10 сен 2018, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS 1762 ( MS 17621) выключается |
igor.kts32 писал(а): тем не менее включает и показывает по этим словам я так понимяю изо есть?? если да то плата работает без дискретки а вот почему выключается нужно искать смотри что проподает в момент выключения |
igor.kts32 [ 11 сен 2018, 13:59 ] | |
Ну как что пропадает? Всё пропадает ) , полностью выключается. До этого можно успеть в setup полазить. Повторюсь, включается вентилятор на полную мощность, как при перегреве, и отключение скорее всего по тому же поводу. Вентилятор один на два радиатора, поэтому если одного из них нет весь воздух по пути наименьшего сопротивления будет дуть в пустую дыру, возможно производитель предусмотрел эту особенность в алгоритмах BIOS, чтобы защитить проц от перегрева. |
manipulator [ 11 сен 2018, 16:46 ] | |
так закрой пустую дыру чтоб он дул куда надо но скорее всего выкл по другой причине |
igor.kts32 [ 11 сен 2018, 20:26 ] | |
manipulator писал(а): так закрой пустую дыру чтоб он дул куда надо но скорее всего выкл по другой причине Зашибись! И БИОС это увидит . |
manipulator [ 11 сен 2018, 21:48 ] | |
igor.kts32 писал(а): как при перегреве, и отключение скорее всего по тому же поводу. Вентилятор один на два радиатора, поэтому если одного из них нет весь воздух по пути наименьшего сопротивления будет дуть в пустую дыру это ведь ты писал igor.kts32 писал(а): возможно производитель предусмотрел эту особенность в алгоритмах BIOS, чтобы защитить проц от перегрева. это как я стесняюсь спросить он видит наличие холодильника там что датчики наличия холодильника стоят igor.kts32 писал(а): Зашибись! И БИОС это увидит . так биос вообще ничего и никогда не видит не умеет он этого ну а выключатся он может как вариант из за проблем с ме регионом |
igor.kts32 [ 11 сен 2018, 23:33 ] | |
manipulator писал(а): как вариант из за проблем с ме регионом вот это вариант |
VladimirY [ 12 сен 2018, 10:41 ] | |
Эти ноуты с мертвым видео всегда себя так ведут, нужно ставить дискретку на место или ставить "заглушку" в pci слот |
igor.kts32 [ 27 сен 2018, 22:04 ] | |
блин, мнения разошлись ... Клиент вышел на связь, утверждает что почти год эксплуатировал в таком виде без дискретки. Про заглушку это точная информация? ---------- Добавлено спустя 47 минут 6 секунд: ---------- На офф сайте есть биос в открытом виде. Прошивка результата не дала, так что первую версию с ME регионом исключаем |
igor.kts32 [ 28 сен 2018, 15:54 ] | |
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95717.0 Тут тоже утверждают, что должно работать |
