Текущее время: 03 июн 2024, 16:19
demonis
Заголовок сообщения: GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 27 дек 2018, 19:28 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Пришел с симптомом не включается. На лабораторнике потребление 11мА, нажатие кнопки кратковременно поднимает потребление до 15мА (похоже пытаются стартануть дежурки). На дежурках по нулям. Замеры показали сопротивления на дросселях PL4 (дежурка 3.3V) - 0.4 Ом и CHOKE1 - 0.7 Ом, в направлении хаба... Напруга с лабораторника на 3.3V греет хаб, ну в принципе тут понятно что только замена. Вопрос что за напруга на CHOKE1 подал туда 1V (судя по шимке S51211, скорее всего это 1.06V) тоже греет хаб, но на 1 вольте потребление 450мА. Почитал в других темах вроде как пишут что низкое сопротивление не характерно для этого дросселя (должно быть 140 Ом). Хаб еще не снимал.
Пардон, тупанул, поискал схему получше и нашел под эту платформу. Вопросы снимаются.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
