https://vlab.su/
MSI GL72M 7REX (ms-1799) Нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=82239
Страница 1 из 1
kurban4eg [ 30 окт 2018, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  MSI GL72M 7REX (ms-1799) Нет изо
Принесли после мамкиного мастера с кз по 3,3, как обычно пробит хаб HM175. Заменил, биос с чистым ME залил - изо не было ни на матрицу ни на внешку, проверил APL3512 - оказалось выход пробит на землю, заменил на новую - теперь изо на внешку есть, а на матрице нет ни изо ни подсветки, хелп, куда копать? На APL не приходит EN сигнал, питание есть. :ne_vi_del:
kurban4eg [ 30 окт 2018, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GL72M 7REX (ms-1799) Нет изо
Оказалось дело в матрице, заменил cmi cm512, которая была в кз и оборванный пред и все заработало
http://www.phpbb.com/
