GT70 2PE (MS-17631) пост 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=82399 |
radiofannat [ 02 ноя 2018, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | GT70 2PE (MS-17631) пост 00 |
Добрый день, пришел нотик после других сервисов паяли флешки и шим pu4, pr102 меняли говорят сгорел!? с какого перепугу непонятно... был в постоянном ребуте, на кварце 25мгц HM87 была крокозябра и сам хаб грелся больше чем обычно, напруга на проце +VCC_CORE 1.7в но проц i7-4810MQ был совсем холодный сопро 23ом, после замены хаба: ноут включается в ребут не уходит, напряжения все поднимаются кроме видика на видике 0в не приходит PWR_EN ну это понятно что нет инициализации... хаб греется немного генерации все в норме, проц греется как ему положено напряжение на нём 1.8в пишут норма для него, подключил к LPC постку видно RST при включении и выключении 1 раз моргает но на этом всё нули и всё.... замеры после включения: KBRST# 1 RSMRST# 1 PM_SLP_S3# 1 PM_SLP_S4# 1 EC_PCH_PWROK 1 SYS_PWROK_AND 1 EC_ALLSYSPG 1 память и проц подкинуть пока нечем, биос шил с чистым регионом, так же пробовал дамп что сохранили в предыдущих сервисах, что ещё можно посмотреть пока проц и память не нашлась???? ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 51 секунду: ---------- память подкинул проверенную пост 00, проц такой очень редко попадается, что ещё можно проверить? |
radiofannat [ 03 ноя 2018, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT70 2PE (MS-17631) пост 00 |
клиент уезжает в другую страну, срочно попросил собрать ноут... тему закрываю |
