Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: CX70 2OD (ms-1758)) Отсутствует дискретный видеочип
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:47
Добрый день форумчане! Принесли данный аппарат, а верней плату с дефектом короткое по пяти вольтам, при диагностике выявил мёртвый sr17e (хаб), короткое не по 5v, а по 3,3v, отсутствовала дежурка и некоторый обвяз, всё восстановил по фото и аналогичной плате (клиент купил для самостоятельной замены, но говорит видеочип там мёртвый). Донесли мне остатки бука, скидал - есть старт есть картинка, собираю - старта нет, плата пытается стартовать (зажигает диод на кнопке включения и гасит) при постукиваний и дутьё феном на 180 градусах по всей плате, но старта так и нет, bios и прошивка EC с сайта msi от этого бука толку не даёт, отреболил хаб на свинец - всё так же, при детальном осмотре выявил царапки и следы удара корпуса по плате в районе CPU, да плата эта в исправном виде без вставленного проца стартовать не хочет. Беру плату купленную клиетом на замену, есть незначительная кривизна (видимо плохая транспортировка), после детального осмотра дефектов больше невыявил, плату помыл и выпрямил на ИК-650 при 250 низ, ставлю и вижу что видеочип в bios и диспетчере устройств отсутствует, но питание на него идёт 0,98v, видеочип n14p-gv2-s-a1, не скотот, следов отрыва прозрачного компаунда по углам нет, bios и ec прошивал фалами с сайта msi, но толку ноль, куда ещё можно посмотреть и что сделать? Видеочип клиенту нужен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику
в форуме MSI
Poslanets
14 май 2017, 21:47
Poslanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус (весь низ) на msi ms-1758 (cx70)
в форуме Куплю | Buy
NBMK
18 янв 2020, 14:05
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572G (Compal la-9531p) Не видит дискретный видеочип
mwise
01 окт 2017, 18:15
bukimay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип
Aleksey_56
12
3269
12 янв 2020, 17:00
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL62M (MS-16J91) НЕ видит дискретный видеочип
в форуме MSI
legrand158
28 мар 2023, 14:09
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
