Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
Алексей
Заголовок сообщения: MSI CX640 (A15HC REV:2.0 ) Циклический рестарт Добавлено: 19 ноя 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Пришел ноут MSI CX640 невключайка. Плата A15HC REV:2.0 .
Мульт NPCE794LA0DX HUB HM65 Процессор SR04R (Intel Core i3-2310M) Видик N12P-GV2-A1
Индикаторы вообще ничего не показывают. КЗ нет. Дежурка есть. Прошил биос, 3 дампа, поведение со всеми одинаковое. Автостарт, поднимаются все напряжение кроме процессора (3 дросселя), через секунду падение напряжений, снова включение. Греется видик. Напряжения B+ и дежурки при этом не меняются. На аккумуляторе поднимается напряжение и далее плавно падает, индикатор заряда не загорается.
Поменял мульт - без изменений. На ШИМ процессора ISL95831 нет VDD (КЗ по нему нет), VIN - 5в. Схемы нет, откуда идет VDD не понятно. Есть идеи как его найти?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (A15HC REV:2.0 ) Циклический рестарт Добавлено: 23 ноя 2018, 20:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Алгоритм работы такой у многих плат - сняли батарейку (CLEAR CMOS) - автостарт. Если батарейка установлена и есть инициализация, то больше плата не будет автостартовать при подключении питания, пока опять не снять батарейку. Нет инициализации - так и будет автостартовать. Удобно же - не надо кнопку вешать и жать на нее. Алексей писал(а): На ШИМ процессора ISL95831 нет VDD (КЗ по нему нет), VIN - 5в. Схемы нет, откуда идет VDD не понятно. Не спутали название выводов? LA-6758P: VDD (22) - +5VS через 1 ом. VIN (23) - CPU_B+ (+19в), через нулевку.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (A15HC REV:2.0 ) Циклический рестарт Добавлено: 24 ноя 2018, 09:39 |
Алексей писал(а): Но в первую очередь хотелось бы найти причину автостарта Перечитайте мое сообщение. Видно зря я буковки нажимал.
