MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=83491 |
vnrich [ 28 ноя 2018, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры |
Ноут после короткого в области LAN WiFi, со слов клиента: упали провода от WiFi куда-то внутрь. HUB HM77 в коротком -- заменил пошел запуск, инициализация, старт Виндовс. LAN котроллер E2205-B убит -- снял, заказал новый. Подсветка клавиатуры не работает. Видеокарта выдаёт: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43)" Видеокарта GTX675M проверена на таком же личном ноуте -- рабочая. Клавиатура (подсветка) -- рабочая. Виндовс установил с нуля и все драйвера, как на рабочем ноуте. Подумал может взаимосвязано -- заменил мульт KB3930QF B1 -- без изменений. BIOS прошивался. Что-то я в цейтнот впал, подскажите пожалуйста куда двигаться-то ![]() |
vnrich [ 29 ноя 2018, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GT70 0ND (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры |
Оказалось, что всё таки драйвера nVidia. Установил 391.35-notebook - код 43, установил 388.43-notebook и 385.69-notebook - Win 7 запускается и BSoD, скачал с сайта MSI древние драйвера -- заработало нормально. При чем проблема именно с GTX675M, с GTX580M новые драйвера nVidia работают нормально. В чем дело, почему новые драйвера не хотят работать с GTX675M? С подсветкой теперь надо разбираться, схема подходит от MS-17631. ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 51 секунду: ---------- Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры Контроллер клавиатуры EPF021J приказал долго жить ![]() Кто нибудь менял на такой или похожей системе? Прошивать его надо будет или он с EC прошьётся? |
vnrich [ 02 дек 2018, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры |
Ноут пока человек забрал без сети и подсветки. Придет сетевой и клавиатурный контроллеры (пришлось заказывать у братьев :) ) продолжу ремонт. Тему не закрываю. Как придут детали, буду смотреть, что получится с EPF021J. |
vnrich [ 16 янв 2019, 07:12 ] | |
Приехали микросхемы. Сетевой без проблем заработал. EPF021J придётся шить, ибо новый он работать как положено не желает и через прошивку EC (при помощи загрузочной флешки) он не прошивается. При включении ноута подсветка клавиатуры может заработать, а может и нет, в программе не регулируется, горит постоянно разными цветами. Даташит на него не нашёл. Два вопроса: Как прошить? (программатор Вертьянова пока закажешь, пока он приедет...) Где нибудь прошивку можно найти? (я могу со своего ноута переставить, но человек ремонтируемый ноут собрался продавать) |
Vertyanov_SS [ 16 янв 2019, 10:45 ] | |
vnrich писал(а): Где нибудь прошивку можно найти? только если кто-то сольет с рабочей машины. |
vnrich [ 16 янв 2019, 11:11 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): только если кто-то сольет с рабочей машины. Значит буду покупать Ваш программатор. Тему прошу не закрывать. Приедет программатор, продолжим. |
vnrich [ 04 фев 2019, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры [РЕШЕНО] |
Получил программатор. Слил прошивку EPF021J с рабочего ноутбука. Залил прошивку в новую EPF021J. Подсветка клавиатуры (разноцветная) заработала, проблем не обнаружено. OP_MODE заведен на мульт, к + не подтянут, к минусу 4.7 кОм, резал дорожку, переставил 4.7 кОм на + . RESET заведен на мульт, к + подтянут 4.7 кОм. Rx, Tx к + резисторы отсутствуют. Программатор подключался к Rx, Tx и шнуром USB к минусу, определяет, читает, шьет без проблем. Ноут включался без HDD, ибо при выключенном 3.3 в. на EPF021J не идет. EPF021J, на этом ноуте, похоже по USB все таки как-то прошивается, кто нибудь в курсе? |
