MSI GE62 2QL (MS-16J21) самопроизвольно отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=85452 |
Tetigistus [ 19 янв 2019, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GE62 2QL (MS-16J21) самопроизвольно отключается |
Плата MS-16J21, самопроизвольно отключается, наличие нагрузки роли не играет. Сильно греются дроссели питания процессора. По силовым линиям сопротивление 3 ом, напряжение 1,78В. |
Aniev [ 19 янв 2019, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GE62 2QL (MS-16J21) самопроизвольно отключается |
* -Извиняюсь - 3оМ или же 3к? - Может там кз?! |
Tetigistus [ 19 янв 2019, 19:46 ] | |
3 ома. Вот сейчас ноутбук загрузился до рабочего стола, минуту продержался и отключился. |
Aniev [ 20 янв 2019, 11:21 ] | |
*Может сперва все внешнее поменять и потом смотреть?! - Хотя там что то явно не так, килоомы должны быть, на кз проверяйте потихоньку |
Tetigistus [ 20 янв 2019, 12:20 ] | |
А должны ли эти дроссели греться вообще? Например, на плате MS-16J21 они ничем не охлаждаются, а на MS-16J51, конструктивно аналогичной первой, уже есть теплоотвод на тепловую трубку. |
Aniev [ 20 янв 2019, 15:34 ] | |
*Там наверное проц amd может чуть нагревает дроссели, но сильно греться не должны, тем более если плата работает пару минут а не часов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- * Сообщение не в тему И да если мне память не врет то на силовых дроссах должно быть килоомы |
Tetigistus [ 20 янв 2019, 17:42 ] | |
Сейчас замерил сопротивление на силовом дросселе старого ноутбука на Intel T2500, там 10.5 ом. Моя плата на i7-5700HQ. Видел рекомендацию заменить конденсаторы по VCC_CORE, попробую это сделать. |
Tetigistus [ 05 апр 2019, 23:13 ] | |
Победить самопроизвольные выключения помогла замена конденсатора на кнопке включения )) Также доработал систему охлаждения в части установки теплоотводов на все силовые элементы системы питания процессора. Но, тем не менее, штатная система охлаждения не вытягивает его TDP. Можно ли как-то повысить её эффективность? |
