Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: MSI GT72s Dominator Pro (MS-17821 ver:2.0) После устранения КЗ не определяет видеокарты в MXM слоте
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:17
Пришел с КЗ по 19в. Были пробиты ключи по питанию GPU GT980M, кучка керамики в труху на карточке, пробило Q24 SM4301psk
Видеокарту восстановил, прогар убрал, ключи заменил. В другом ноутбуке проверил - все окей, драйверы ставятся, работает.
Сам ноутбук после замены Q24 стал включаться, КЗ ушло. Временно поставил AO4407A, другого пока нет под рукой.
Проблема в следующем, ноутбук видит только INTEL HD, дискретку не хочет. Питание на нее 19 вольт приходит, на несколько секунд запускаются питания GPU, питание флэшки 3,3в есть. после чего шим выключаются, GPU перестает греться и изображение появляется уже с процессорной графики.
Подкинул заведомо рабочую карточку с другого ноута, GT560M, поведение аналогичное. В диспетчере устройств дискретки нет, питания отключаются. Прошу помочь советом. Схемы и борды не нашел, естественно.
пары линий PCI-E прозвонил, короткого и обрыва нет, падения напряжений одинаковые. Судя по дорожкам, идут почти все в процессор.
Какие сигналы отвечают за определение наличия карты в слоте? С какой схемы можно подсмотреть распиновку?
Какие условия должны выполнться для инициализации карты?
Что за элемент с маркировкой MM1C6? Позиционное обозначение Q21, транзистор какой-то, не гуглится никак.
Ножка, идущая на затвор Q24 звонится на землю.(правая верхняя на первом фото)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT72s Dominator Pro (MS-17821 ver:2.0) После устранения КЗ не определяет видеокарты в MXM слоте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 01:56
На этих Доминаторах, в диспетчере всегда одна видеокарта, или INTEL или NVIDIA,
в зависимости, что юзер хочет? Там кнопка переключения видеокарт есть.
Если сейчас в диспетчере INTEL, нажимаешь кнопку смены видеокарты, предложит перезагрузиться, после перезагрузки
в диспетчере вместо INTELа появиться NVIDIA и кнопка должна подсвечиваться.. Вроде так должно быть..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 04:26
ух ты, не знал. Утром на работе поищу такую кнопку.
что-то фото побились на стороннем хостинге,
перезалью сюда
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:55
возможно это DMN65D8LDW
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:27
Powerman
похож, спасибо!
Rublin
да, действительно, дело было в кнопке) спасибо, сам бы не додумался до такого.
все работает, карта видится, бублик крутится. При переключении режимов подсветка клавиатуры меняется с белой на красно-оранжевую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT72S 6QE Dominator Pro G (MS-17821) Опознать элементы
в форуме MSI
solar48
09 мар 2020, 17:02
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S 6QD (MS-17821 VER2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме MSI
Миша2009
25 фев 2017, 22:46
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S (MS-17821) отключается от БП при работе дискретным видео
в форуме MSI
old_1968
13
4429
26 янв 2020, 12:14
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72S 6QE (MS-17821) MATS MS-1W0H1
в форуме MSI
user54321
24 фев 2021, 19:10
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72S (MS-17821) нет инициализации
в форуме MSI
Kroka
07 июл 2023, 02:26
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
