https://vlab.su/
MS-175A (MS-175A1) Нужно определить обвязку питания GPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=85817
Страница 1 из 1
FedorovV [ 28 янв 2019, 16:20 ]
Заголовок сообщения:  MS-175A (MS-175A1) Нужно определить обвязку питания GPU
Краткая история, ноут замучен до меня. То что я сделал, это восстановил дежурку, заменил PCH, заменил разъем LVDS.
Когда добился старта то обнаружил отсутствие напряжения GPU, при том что ШИМ uP1642p исправно запитана и разрешающей сигнал активен. Повреждена часть обвязки, то что смог восстановил, питание GPU появилось, ИЗО нет. Хотел еще раз удостоверится в правильности. По этому, если у кого есть плата на руках, дайте фото для начала этого участка. Может и не в этом уже дело, но посмотреть глазами хотелось бы, а дальше будем думать.
Фото платы я нашел, но там это место заклеено черной пленкой.
glyu4it [ 29 янв 2019, 02:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-175A (MS-175A1) Нужно определить обвязку питания GPU
Надеюсь, поможет.
FedorovV [ 15 фев 2019, 07:47 ]
Да, помогло, ноутбук починен.
http://www.phpbb.com/
