Текущее время: 05 ноя 2026, 09:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:33
Доброго времени. Нужна фото платы около хаба Intel SR30W, при снятии снес резистор, нужно расположение резистора, резистор 10мОм.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:26
MSI MS-16J91
VER:1.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:14
Спасибо, а сможете сделать замер этих трех резисторов? Их не хватает. Схемы как понимаю на эту модель не найти.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 16:26
плата уже нет
на ms-16j91 я схема не нашел
MS-16J51 на SR2C4, схема есть, возможно будет в помочь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:08
нашел
0 10к 10к
на фото замери
если еще что то надо плата под рукой
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 09:48
Спасибо, остальные элементы на месте, если что-то будет не хватать напишу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 13:40
Поставил хаб, стал включаться, но нет изображения ни на HDMI ни на матрицу. Нашел сильно греющийся элемент, с маркировкой L2A1, 5 выводов, стоит около коннектора матрицы, как понял это стабилизатор для питания матрицы, есть какие нибудь аналоги? Даташит не нашел, вообще в сети нет информации по данной микросхеме.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Сетевой контроллер QCA8171-B3 тоже пробит, в кз. DP139 Контроллер пока нечем заменить, но есть подозрения что он тоже мог выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:11
APL3512ABI. Смотрите нагрузку, может матрице тапки?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:04
Нашел APL3512ABI, поставил, сейчас не греется, но изображения по прежнему нет, на данный момент контроллер DP139 и сетевой снят, будет ли изображение на матрицу без DP139?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Вообще изначально его принесли после другого сервиса, он работал, отдали в сервис, там замкнули что-то около коннектора матрицы, сразу притащили нам. Был пробит хаб, сопротивление 1Ом, USB 3 тоже в кз был, сейчас он включается после замены хаба, но изображения нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
В процессе дальнейшей диагностики сильно грелся L2A1( заменил), и сетевой контроллер тоже в кз ушел.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:43
Неваляшка
А мать то хоть грузится, проверяли? То, что она включается и кулером молотит это ни о чем..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:01
По всем признакам грузится, на кварцах есть генерация, на биосе есть шевеление, индикаторы горят как на рабочем, после повторного нажатия вкл уходит в спящий, судя по индикаторам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) нужно фото u15
в форуме MSI
nik1969
07 авг 2018, 09:35
nik1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) время включения
в форуме MSI
nik1969
3583
08 авг 2018, 08:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу.
в форуме MSI
Parafin
21 мар 2019, 09:28
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 13:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба
в форуме MSI
anssinlc
19 апр 2019, 09:46
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Toni_k и гости: 8
