Текущее время: 27 июн 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: MSI CX620 (ms-16881) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:21
ноутбук после залития, схем нет. Погнило несколько деталей и дорожки. Необходимо узнать номинал резисторов RP10, RP13 и конденсаторов PC18, PC19
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (ms-16881) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:29
PR10 - 33 kOm
PR13 - 470 kOm
PC18 - 0.22 mkF 25V
PC19 - 1 mkF 16V
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 07:30
Благодарю, о результатах позже напишу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 19:45
ноутбук восстановил, пришлось заменить в общей сложности около 20 резисторов с конденсаторами, но осталась проблема со звуком в наушниках. Нет сигнала на затвор полевиков q28, q29
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:09
Сигнал "mute" идёт так: pin74 EC -> Q16 -> Q15 -> Q28,Q29
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:19
Спасибо, забыл отписаться, проблема решена. Сгнила дорожка под резистором подтяжки 19 вольт 33 ком, позиционный номер не помню. Большая благодарность всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Параметры
в форуме MSI
katmandy
20 мар 2015, 22:32
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) нужны номиналы элементов
в форуме MSI
mrpl
22 апр 2016, 00:31
mrpl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 ms-16881 ver:1.1
в форуме Куплю | Buy
rks
27 июл 2016, 19:08
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео
в форуме MSI
rks
3455
02 авг 2016, 07:05
