MSI GT70-PC (MS-17631 VER. 1.1) Исчезает звук в играх. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=87360 |
Nicky [ 04 мар 2019, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GT70-PC (MS-17631 VER. 1.1) Исчезает звук в играх. |
Звук исчезает, иногда с предварительным хрипом, иногда просто, через несколько минут в Skyrim или при прослушивании музыки с фурмарком. Сам по себе не исчезает, явно от нагрева видяхи или хаба. Пробовал колдовать с драйверами, так как все пишут что на 8.1 проблемы могут быть, менялся кодек Realtek ALC892, менялся усилитель APA2051, делалась пробковая прокладка между видеокартой и платой. До меня биос шили. Люди, хелп! |
Nicky [ 05 мар 2019, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GT70-PC (MS-17631 VER. 1.1) Исчезает звук в играх. |
Повторная замена кодека, либо один из 10 драйверов помог) Ну то есть сначала были распробованны разные дрова, а затем кодек вообще отвалился, а после замены звук перестал глючить. |
