ms-16j51 (ms-16j51) нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=87754 |
rilya [ 14 мар 2019, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | ms-16j51 (ms-16j51) нет инита |
Пришел залитый, пробит хаб по 3,3. Заменен на новый. Стал реагировать на кнопку, потребление 150мА. Поднимается дежурка, choke7, choke8, choke3, pl3. pl8, питание проца и видика по нулям. Насколько понял из схемы pl8 поднимается после видика. bios прошит. Не совсем понял из схема что следующим должно подняться, питание проца?? Нужен пинок в нужную сторону |
Rublin [ 14 мар 2019, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ms-16j51 (ms-16j51) нет инита |
Проц труп.. |
rilya [ 15 мар 2019, 13:19 ] | |
поменял проц (правда с донора, но с залитого) все точно также 1 в 1 |
Rublin [ 15 мар 2019, 18:11 ] | |
rilya писал(а): Не совсем понял из схема что следующим должно подняться, питание проца?? Пока проц не заведется, на видике ничего не будет.. |
rilya [ 15 мар 2019, 20:10 ] | |
На шине проца енейбл и питание приходит. Я так понимаю что на SVID должен идти обмен, но там тишина. |
Rublin [ 15 мар 2019, 20:23 ] | |
rilya писал(а): bios прошит Дампы с оффсайта прошейте, там полные и чистые дампы, а не лишь бы что? Если после прошивки проц не поднимет питания ядер, то... Rublin писал(а): Проц труп..
