Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: CX61 (MS-16GB1) Странное поведение клавиатуры и тача
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:43
Доброго всем!
Зашел MSI CX61 полным трупом. После разбора выяснил, что до меня паяли мульт. Был припаян косо-криво плюс ко всему не той ревизии. После нормальной установки нужного мульта бук штатно включился и загрузился. Клиент стоял буквально над душой, срочно было до неимоверности. Насколько помню, после загрузки тач и клава работали. Через день клиент принес бук обратно (терпеть не могу без проверки отдавать, всё впопыхах), не работают клава и тач. Выносил драйвера, ставил дрова с оффсайта, ставил чистую систему... ничего. В биосе клава работает адекватно. Как только грузится винда - всё отключается. Шил биос и прошивку мульта с оффсайта (и под 7 и 8), разницы никакой. Я в замешательстве. Кто встречал? С чем связано? Клава точно родная, не меняная.
 Заголовок сообщения: Re: CX61 (MS-16GB1) Странное поведение клавиатуры и тача
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 11:03
Снова снял мульт. Поставил другой, предварительно убедившись, что на этой материнке стоит именно такой. Ситуация никак не поменялась. Снова прошил флешь мульта. Без результата. Неужто никто не сталкивался?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1) Проблема с клавиатурой
в форуме MSI
Voffka212
16 мар 2017, 23:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
в форуме MSI
Trusted
13 дек 2017, 21:05
Trusted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI cx61 0oc-848ru (ms-16gb1 rev 3.0) Не стартует
в форуме MSI
Lunalix
27 сен 2021, 14:45
armig7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку
в форуме MSI
Away
3248
15 мар 2022, 21:11
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 (ms-16gb1 0NF) стартует через раз
в форуме MSI
baron21
29 апр 2023, 22:49
baron21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
