https://vlab.su/
CX61 (MS-16GB1) Странное поведение клавиатуры и тача
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=89344
Страница 1 из 1
Grizli_saratov [ 22 апр 2019, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  CX61 (MS-16GB1) Странное поведение клавиатуры и тача
Доброго всем!
Зашел MSI CX61 полным трупом. После разбора выяснил, что до меня паяли мульт. Был припаян косо-криво плюс ко всему не той ревизии. После нормальной установки нужного мульта бук штатно включился и загрузился. Клиент стоял буквально над душой, срочно было до неимоверности. Насколько помню, после загрузки тач и клава работали. Через день клиент принес бук обратно (терпеть не могу без проверки отдавать, всё впопыхах), не работают клава и тач. Выносил драйвера, ставил дрова с оффсайта, ставил чистую систему... ничего. В биосе клава работает адекватно. Как только грузится винда - всё отключается. Шил биос и прошивку мульта с оффсайта (и под 7 и 8), разницы никакой. Я в замешательстве. Кто встречал? С чем связано? Клава точно родная, не меняная.
Grizli_saratov [ 24 апр 2019, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX61 (MS-16GB1) Странное поведение клавиатуры и тача
Снова снял мульт. Поставил другой, предварительно убедившись, что на этой материнке стоит именно такой. Ситуация никак не поменялась. Снова прошил флешь мульта. Без результата. Неужто никто не сталкивался?
http://www.phpbb.com/
