Текущее время: 28 ноя 2026, 01:32
| Автор |
maisto
Заголовок сообщения: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос  Добавлено: 27 июн 2019, 17:47 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 09:38 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Всем доброго времени! Заранее извиняюсь, не могу скачать ни один файл, т.к. нет сообщений... и гуглить пробовал Данный ноутбук msi gp62 7rd завис на прошивке биос при обновлении. Все скачивалось с сайта, и т.д. и .т.п. Итог, горит клавиатура кулеры крутяться(скорость регулируется) и не включается.
Было принято решение прошивать через программатор. Сняли дамп. Полез на сайт, скачал еще раз биос, переименовал файл .324 в .bin, записали на микруху, все успешно. Припаялись обратно, индикатор питания на кнопке горит, кулер крутиться(скорость регулируется). Итог, не работает.
Кто-то тут оставлял ссылку на дамп от gp72, записали. при запуске кнопка питания монотонно марцает. Ничего не происходит. Не работает.
Вернули родной недопрошитый дамп на микруху с биосом. Все вернулось на круги своя. Т.е. клава горит, кулера крутяться. Черный экран, не работает.
Подскажите люди добрые, может есть ньюанс, серийные номера прошить или еще чего?
MoneyBot
Заголовок сообщения: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос  Добавлено: 02 июл 2019, 14:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
У вас плата MS-16J91 Прошивка внутри самого EC контроллера, а не на отдельной флешке  Это тот что на втором фото слева от подпаяных проводов под желтым скотчем. ENE Напишите что на нем написано. kb9028q вроде должен быть. Официально вашим программатором не поддерживается, но должен прошится им как один из серии kb90xx, возможно с внешним источником питания. То есть в теории нужно выпаять, запаять в адаптер, прошить и запаять обратно.
Последний раз редактировалось Radiolubitel 02 июл 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
maisto
Заголовок сообщения: Re: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос  Добавлено: 02 июл 2019, 15:30 |
| Я тут случайно |
Radiolubitel писал(а): У вас плата MS-16J91Прошивка внутри самого EC контроллера, а не на отдельной флешке Это тот что на втором фото слева от подпаяных проводов под желтым скотчем.ENEНапишите что на нем написано.kb9028q вроде должна быть. Да, на чипе написано: KB9028Q C NF671754 AGA161003
lowbass
Заголовок сообщения: Re: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос  Добавлено: 02 июл 2019, 15:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
maisto писал(а): напаяли биос на провода, и постоянно греть плату не хочется. Это правильно? Будет ли он работать на проводах? Там частоты большие, на проводах может не работать, запросто. Чтобы не перегревать лишний раз плату, используйте сплав Розе. Его температура плавления позволяет хоть 100 раз перепаивать, без какого либо ущерба плате и компонентам.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос  Добавлено: 02 июл 2019, 23:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
maisto писал(а): напаяли биос на провода Мдяяя... Вот ведь она жадность то, до хорошего точно не доводит.. Ладно бы плата была копеечная или жили бы, где нибудь в тундре? maistoВы по-толще провода не смогли найти? Вырвите этими канатами площадки флэши и чО дальше будете делать?.. Radiolubitel писал(а): в теории нужно выпаять, запаять в адаптер, прошить и запаять обратно. Еще один провокатор.. Выпаять мультиконтроллер и запаять его куда то, совет человеку, который вдруг решил, что сможет все сам исправить, но раньше никогда этого не делал.. Отнесите ка Вы дружище эту плату, пока дров не наломали к хорошему мастеру, он все сделает грамотно, чес слово, правда заплатить придется денеХ.. Сообщение не в тему Еще одна жертва ютюба блин..
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос  Добавлено: 03 июл 2019, 01:12 |
maisto писал(а): Да, на чипе написано: KB9028Q C NF671754 AGA161003 Значит все верно. Как я уже писал ранее, в теории, вы можете попробовать прошить EC контроллер самостоятельно, через ваш программатор, но как правильно заметил Rublin, если вы не делали этого ранее, то вероятность усугубления состояния мат.платы стремится к 100%. Тем более что существует возможность программирования EC контроллеров без выпаивания, соответствующим оборудованием, например: ЭтимНу и не исключено что проблема может быть и не в прошивке EC. По этому решайте сами, как вам лучше поступить. RublinСогласен с вами, есть что-то провакационное в моем высказывании из серии Цитата: Mission impossible , но я не в курсе способен ли ТС произвести такого рода манипуляцию на практике, потому и написал в теории ... Вы бы вот посоветовали ТС в ЛС путь Цитата: к хорошему мастеру , если уж вы с ним из одного города  Должен же в Москве быть хоть один хороший мастер, которые помимо этого еще и Цитата: все сделает грамотно , а то развелось нынче мастеров с ютуба
Rublin
Заголовок сообщения: Re: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос  Добавлено: 03 июл 2019, 02:09 |
Radiolubitel писал(а): Ну и не исключено что проблема может быть и не в прошивке EC. Еще как может, он при обновлении тоже как бы при делах. По любому эту мать, нужно комплексно прошивать, по мимо прошивки основной флэши, нужен еще программатор С. Вертьянова, чтобы прошить ЕС.. Radiolubitel писал(а): я не в курсе способен ли ТС произвести такого рода манипуляцию на практике Вы что не видите, что чел зарегился на сайте в тот самый злополучный день, когда издох любимый конь в разгар танковых сражений! И дернул же черт обновить бивис, все же работало, так нет же? Radiolubitel писал(а): Должен же в Москве быть хоть один хороший мастер Думается, что в этом тут проблем никаких нет, все зависит от щедрости пострадавшего maisto.. Radiolubitel писал(а): а то развелось нынче мастеров с ютуба Хоть отбавляй, по две-три страницы на сайте ежедневно, когда такое было? И вопросы то, вопросы то какие?..
lowbass
Заголовок сообщения: Re: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос  Добавлено: 03 июл 2019, 02:18 |
| Начинающий |
Блин, да, уровень подготовки не учёл... Ну если уже так далеко зашли, и прогер есть, то вот что надо было сделать: Если батарейку CMOS после прошивки не скидывали - скиньте (при прошивке это надо делать обязательно, чтобы сбросить всё, что хранится в энергонезависимой памяти в дефолтные значения). Затем прошейте обратно старый дамп, проверьте включение. Возможно, очистить CMOS - это единственное, что вообще требовалось предпринять. Если не помогло, шейте новый дамп. Проверьте включение. Включится - ставьте батарейку назад и собирайте-проверяйте. И будьте готовы к тому, что похерились все серийники, вендовая лицензия, возможно мак-адрес сетевухи и т.д. и т.п. Это следующий этап - возвращать всё на место, выковыривая из старого дампа. Не включится - несите к мастеру, на дальнейшие действия Вашей компетентности, с большой вероятностью, не хватит. Насчёт упорства не сомневаюсь, но упорство некомпетентного любителя частенько приводит к полному выводу платы из мира живых. Rublin, как мастер, Вам наверняка подойдёт, и далеко ходить не надо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос |
