Текущее время: 18 май 2024, 17:22
Alyes
Заголовок сообщения: MSI cx605 (cx605) ms-16871, ver 1.1 Добавлено: 10 июл 2019, 12:43 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Всем доброго дня! ПРОблема такая, принесли на ремонт MSI cx605, нет изображения. Подключил к лабораторнику 18,6 в, включается, ток потребления динамически секунда-две и останавливается на 0.4А. Аварийно не выключается, пока не выдернишь питание. Решил добавить питание до 19.2в, ноутбук стартанул, появилось изображение! Снова убавив до 18.7в, видео нет. От батареи так же видео нет, но включается. Может кто подскажет что и где копать? Схемы не нашел. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ---------- при питании 18.5в(когда "недозапускается") все напряжения в норме, кроме питания процессора = 0В, при добавлении до 19,2в питание на процессоре подымается, и все работает.
Заголовок сообщения: Re: MSI cx605 (cx605) ms-16871, ver 1.1 Добавлено: 10 июл 2019, 13:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
И какое штатное питание должно быть у этого ноутбука?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: MSI cx605 (cx605) ms-16871, ver 1.1 Добавлено: 10 июл 2019, 13:57 |
19v, это понятно Но! только что проверил с аккумуляторной батареей он и при питании 19v, не запускается. до 0,4а и статически замирает, нет изображения... Аккумулятор не заряжается. Из опыта все ноутбуки работали и от 18в. При питании 19,2в с батареей запускается. Мистика. Чарджер заменил, ключи вроде целые..
Заголовок сообщения: Re: MSI cx605 (cx605) ms-16871, ver 1.1 Добавлено: 10 июл 2019, 14:07 |
Alyes писал(а): ток потребления динамически секунда-две и останавливается на 0.4А. Могу предположить, что при таком раскладе нет питания процессора.
